ampoule phare 103 qui grille
Auteur Sujet: ampoule phare 103 qui grille  (Lu 2975 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 03 Novembre 2011 à 13:03
bonjour,
 J'ai un soucis avec un 103 spx,l'ampoule du phare avant crame sans arrêt!
J'ai contrôle la tension en sortie du régulateur ,j'avais 12v au ralentit !J'ai donc changé celui ci.
Après l'avoir changé je me suis retrouvé avec environ 3v au ralentit,me suis dit que c'était réparé.
J'ai mis une ampoule neuve de 12v et 15w ,essai au ralentit nickel.
Mon fils est repartit avec son 103 et l'ampoule a grillé en route !!
Quelqu'un aurait-il une piste suis un peu a cour d'idées!!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 03 Novembre 2011 à 17:43
vous vous êtes passé le mot ou quoi  >:(
tu as déjà parlé de ce sujet dans la partie électrique, Merci de ne pas créer plusieurs posts traitant du même sujet!
je laisse celui ci actif car c'est une panne visiblement; pour l'autre sujet, Merci de ne plus en tenir compte.
donc refais le test du circuit électrique en montant le moteur dans les tours pour voir si la tension augmente.
pour un meilleur éclairage, il est possible de monter une ampoule de feu stop de voiture (12V21W) à la place de celle existante en adaptant dessus la collerette d'une vieille ampoule  ;)
« Modifié: 03-11-2011 17:52:00 par MIKA »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Novembre 2011 à 18:55
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
Le 04 Novembre 2011 à 09:07
Citer
désolé d'avoir posté deux fois la même question ,mais le sujet sur les pannes électriques avait l'air inactif depuis plusieurs mois.
Mon fils rentre avec sa 103 demain je regarderais ça vous tien au courant merci!!
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2023 à 14:18
bonjour
regarde si tu a un condensateur
  • 853 Messages (Tres Expérimenté)
  • La 103 SPX roulant à l'essence alcoolisée :)
Le 17 Mai 2023 à 16:35
Salut !
Son problème date d'il y a 12 ans j'espère pour lui qu'il a trouvé une solution  ::)
103 SPX 1992 - carburant : 47% E85
*BM aligné/65 T3W Airsal / Culasse Polini 46mm
*Allumage électro origine
*Giannelli Black Gun
*Carbu de 19 PHBG Black Edition montage souple
*11x56, 787x16x30, variateur d'origine modifié
