ampoules de feux qui crament constamment
Auteur Sujet: ampoules de feux qui crament constamment  (Lu 2409 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
  • 103 SP 1988 tout d'origine et 103 SP 1987 cylindre/culasse/piston bidalot rr préparé, carters moteur polini préparé, vilo malossi, vario bidalot, pot ninja G1, carbu phbg 17, allumage d'origine.
Le 17 Avril 2012 à 19:20
salut a tous.
je viens vous demander un coup de main parce que je commence a péter un câble avec les feux de ma 103 SP.
le problème a déjà été évoqué ici mais je n'ai pas trouvé de solution au mien.
ma configure: 103 SP 1988 tout d'origine.
mon problème: quand je l'ai acheté, pas de soucie d'éclairage. pis au bout d'un moment, l'ampoule arrière lache. je la change et impossible de ne pas l'exploser quand je met les gaz a fond. j'ai testé différents voltages (6 et 12). j'ai meme changé le régulateur de tension (un neuf. pas d'occaz.). impossible de pas cramer l'ampoule.
tout allait bien a l'avant jusqu'au jour elle a laché. j'en avait une en rab. (12V 15W me semble t il). elle a pas tenue longtemps...
j'ai vérifié les branchements. mais je suis une quiche en électricité...
je pige pas comment je peux cramer mes ampoules avec un régulateur de tension neuf...
ou alors je l'ai flingué direct (le régulateur)...
j'ai surement du oublier quelque chose. donc si quelqu'un peut m'aider, ça serait top!
pis si ça peut mettre la puce a l'oreille de quelqu'un: des fois, les feux ne s'allument pas tout de suite. je dois rouler un peu avant que le jus arrive. ça n'arrive pas souvent mais quand ça l'fait, c'est pas cool du tout...
merci d'avance.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 17 Avril 2012 à 23:36
As-tu peux être un fil dénudé quelque part qui touche et empeche d'allumé tes feux ? Ou t'es peut etre tombé sur un régu défaillant qui sait ?
Au pire t'a pas un pote qu'a une mob pour essayé son régulateur de tension ? (ceux de 51 passe aussi sur 103 je pense, car sur la bécanerie les régu pour 51 sont marqué Adaptable pour 51 & 103)
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
Le 18 Avril 2012 à 15:11
pour le fil dénudé, je ne crois pas. je vais quand meme revérifier.
et non, je n'ai aucun pote qui a une mob. je suis dans le 93 et ça fait longtemps que j'en ai pas vu une. ils ont tous des scooters...  >:(
j'ai une machine qui permet de tester le courant électrique (j'me souvient plus du nom). je vais demander a un pote qui sait comment ça marche pour voir si mon régu fait toujours son taf.
est il possible que mon allumage soit trop vieux et que, d'une manière ou d'une autre, il ait endommagé mon régu?
en tout cas merci benben51!
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Avril 2012 à 15:28
Salut.
Tu l'as bien branché le régulateur?
T'as testé avec un voltmètre la tension de sortis de celui ci?
  • 111 Messages (Débutant)
  • Jaime les mobs!!! Mobeur pour toujours!!
  • Piaggio Ciao
Le 18 Avril 2012 à 15:43
Peut être les voltage trop vorts ou trop faible ( de tes ampoules ou ton régulateur )...
Bonne idée Mika sa serait bien de tester avec un voltomètre.
Et au pire va chez ton pro ;)
Mobeur un jour mobeur toujours!!!
meme joe bar kit sa mob!!!
Le 19 Avril 2012 à 15:23
le régu, je l'ai branché exactement comme celui qui était la avant. c'est le même modèle donc je pense que les branchements sont pareils.
je vais tester avec mon voltmètre. ça doit etre ça le probleme.
mais je trouve ça étrange que les ampoules pètent seulement apres que je les ai changé... celle du feux avant a bien fonctionné pendant 3 mois alors que l'arrière pétait a chaque fois. et une fois que je change l'avant, boum, elle pète directe...
enfin doit y avoir un truc qui m'échappe. je vais brancher mon voltmètre et je serais fixé.
merci a tous pour votre aide!
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 19 Avril 2012 à 16:05
Controle quand méme le voltage des tes ampoules.
Tu peux prendre une photo du régulateur brancher pour voir si il est bien brancher.
Je te passe un shéma pour le phare avant et arrière.
Le 19 Avril 2012 à 23:21
merci darracq.
je vais essayer de contrôler ça et prendre une photo demain.
Le 25 Avril 2012 à 21:09
Le probléme est t'il résolu?
Le 04 Mai 2012 à 00:49
désolé, je suis partit quelques jours a l'étranger.
j'ai controlé mon régu et il est mort...
j'en ai retrouvé un autre dans mes pieces en rab qui a l'aire de tenir le coup.
merci a tous!
