antivole 103 rcx
Auteur Sujet: antivole 103 rcx  (Lu 2310 fois)
  • 2281 Messages (Expert)
Le 13 Avril 2008 à 10:36
salut mobeurs et mobeuses
j'ai un petit problème, j'aurait voulu savoirs comment faire marcher mon antivole qui est incorporé dans le cadre de ma 103rcx, car je pense qu'il ne marche plus c'est pour sa que je vous demande comment il marche
merci
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 13 Avril 2008 à 10:38
tu met la clé tu tourne et tu tire sur la barre pour quel viennent dans tes mains
Ensuite tu la met dans le bras oscillant a travers la jante et tu retourne la clé
C'est aussi simple que ça ;)
L'antivol ne bloque pas le guidon mais la jante arrière il faut l'enlevé du support (le cadre)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 13 Avril 2008 à 12:22
merci +1 j'avait pas essayer donc je vais essayer
Le 13 Avril 2008 à 12:37
Merci pour le +1  p!!
Si t'arrive pas hésite pas a demandé!!
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 13 Avril 2008 à 15:12
Désolé de squater ton post mais j'ai une question a posé
Ou se trouve l'antivol sur le cadre ?
 !help
Le 13 Avril 2008 à 18:31
sur 103 rcx c'est sur le haut de la fourche par contre les autre modèle je sais pas p!!
  • 348 Messages (Expérimenté)
Le 13 Avril 2008 à 18:40
salut. moi mon antivole forme l axe ou tourne le guidon par rapport au cadre (meme si je pense que l on peut rouler sans)
Le 13 Avril 2008 à 18:49
merci  ;)
  • 282 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 50V , 103 RCX
Le 13 Avril 2008 à 19:41
oui voila, c'est la colonne de direction du cadre
Le 13 Avril 2008 à 20:19
Oui mais moi je cherche a savoir ou se trouve la barre qui va dans le bras oscillant pour bloqué la roue  p!
Le 13 Avril 2008 à 20:28
C'est la quelle se trouve sur RCX
   ),---.(_(_) /
 //___/
Le 13 Avril 2008 à 21:03
A oui j'ai oublier de précisé j'ai une 51  p!
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 13 Avril 2008 à 22:56
Sa n'existe que sur 103  :P
les 51 c'est trop vieux xD
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
  • 2266 Messages (Expert)
  • X-power de 2004 - 103 rcx en restau
    • mon blog
Le 14 Avril 2008 à 11:04
nan sur 51 aussi sur ma xr j'en ai une !
elle sont toute au meme endroit tu n'en a peut ètre pas aussi !
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2008 à 11:17
moi j'avais eu un 51 avec une barre antivol moi
puis sur les XR c'est pareil
