aucune puissance (MBK51 VClub)
Auteur Sujet: aucune puissance (MBK51 VClub)  (Lu 812 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 03 Juin 2017 à 12:31
Bonjour à tous,
Alors, que je vous explique mon problème.
Je suis parti travaille 5mois à la montagne cet hiver, donc forcément quand je suis revenu, elle était pas en forme, nettoyage carburateur, remplacement de la bougie.
Dès le 1er plein (essence 95, mélange à 3% donc 150ml d'huile pour 5L dans l'jerrican) elle ne voulait plus accéléré lorsque j'étais a fond puis elle s'arrêtais. Donc obligé de redémarrer. j'ai donc diluer mon mélange avec de l'essence et la sa a remarcher nickel.
Et la dernier plein, même soucis, sauf qu'elle démarre super, mais elle a aucune puissance, c'est à peine si je peux rouler sur du plat.
Je suis à bout, je ne m'y connais pas trop et j'ai beau chercher, je ne trouve pas la cause de cette panne.
Il y a aussi pas mal de fumée blanche qui sort du pot (elle n'est pas épaisse)
Merci de vos réponses!
 !help !help
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 03 Juin 2017 à 23:22
Salut,
si en remettant de l'essence ça semble avoir résolu ton soucis, il y a peut être un soucis au niveau du carbu.
Vérifies ton nettoyage, une impureté (même minuscule) qui vient boucher un conduit et le mélange devient soudain trop pauvre.
Donc, ralenti instable, creux à l'accélération (bweuuuuuuh) puis plus rien.
Pour l'huile 3% c'est ce qui est inscrit sur la boite ? Ou moins ? Ou plus ?
Fumée blanche, c'est généralement signe de trop d'huile sur un moteur deux temps. Vérifie bien ton dosage. Se rappeler que l'huile se mélange à l'essence, et que donc, plus tu met d'huile, moins il y a d'essence dans chaque micro goutelette qui rentre dans ton moteur, donc plus tu appauvris le mélange ;).
Le 05 Juin 2017 à 16:11
Merci de ta réponse, problème réglé, pot d'échappement bien encrassé, j'ai tout bien nettoyer sa remarche nickeeeeeel!
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Juin 2017 à 22:54
parfait, bonne route à toi ! ;)
