Bonjour à tous,
Je fais appel à votre aide car après avoir parcouru tout les sujets qui se rapproche +/- de mon problème je n'es pas solutionné mon problème avec un moteur de mobylette av7 à vario,
Celui-ci ne monte pas dans les tours, tiens le ralenti des fois, moins quand le moteur est chaud, impossible d'utiliser la mobylette (ça avance presque à s’arrêter puis ça accélère 1 mètre puis décélère).
J'ai essayé 2 carbu différents nettoyé à fond, ça fait un peu prêt pareil, testé d'autres vis platinés / condo (non neuf mais qui ont été remplacé par précausion, j'en avais pas neuf sous la main);
Toujours rien, bougie neuve, même problème,
Démontage du moteur piston un peu noir, mais nettoyé, etc... (la bougie est très grâce et noir)
Segment ok, piston propre, RAS
Pot d’échappement semble OK démonté, testé sans pot c'est pareil,
Il reste les bobines (celle dans le moteur) et celle sous le réservoir, es-que ça peut venir de ça ?
Si j'accélère à fond, ça monte un peu, ça ralenti, ça déconne à max..
En espérant trouver une solution,
d'avance, bonne soirée
