honda camino admision qui deconne :(
Auteur Sujet: honda camino admision qui deconne :(  (Lu 2362 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 10 Juillet 2011 à 11:51
bjr voila je re fais la camino d un ami alors se qui est correcte
e
nouvelle vis platinée calée a 0.45 avec new bobine d allumage et bougie b9hs
et new robinet d essence et reservoir propre ainsi que une nouvelle durite
carbu remis en etat et nettoyer alors elle demarre des fois tourne bien et tout surtout sur la bequille elle tourne facile 20 min meme a plein gaz mais dés que je monte dessus en la poussant pour la demarer elle demare 15sec puis s arrete et meme en pedalant sur 60 m la bougie n est pas humide donc pour moi ses que elle na plus admission mais pourquoi que faire  les clapets ont l air correct pas abimer et l essence arrive bien au carbu
que pourrait etre mon probleme ??? merci de m aider et bonne journee
« Modifié: 10-07-2011 12:17:21 par naunau22 »
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 10 Juillet 2011 à 12:03
je dirai une petite saleté dans le carbu, t'as fait une nettoyage de celui ci?
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
Le 10 Juillet 2011 à 12:23
oui et j en ai 2 de carbu et nettoyer les 2 au netoy frein et compresseur et pareil avec les 2
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2011 à 13:09
Essaye avec un écart de 0.3 mm entre les vis platinée . je dis sa parce que sur un ty50  on avait trop d'écart il démarrait a peu près bien , sur béquille niquel , mais une fois assis dessus plus aucun couple et il calais
« Modifié: 10-07-2011 13:14:31 par jdmobile35730 »
Le 10 Juillet 2011 à 13:10
ok merci je vais essayer
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 10 Juillet 2011 à 18:31
Prise d'air à l'admission simplement ! Vérifie et change les joints d'admission ;)
Le 10 Juillet 2011 à 19:09
bah si il y aurait prise d air j aurais pas de l admision une fois puis plus si ??? merci
