bougie qui se noie tout le temps
Auteur Sujet: bougie qui se noie tout le temps  (Lu 7135 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
Le 05 Mars 2009 à 12:03
Salut j'ai un petit soucis avec un gicleur de 73 vis d'air completement dévissée soit elle démarre quand je la pousse comme un dingue soit elle se noie bougie humide et noire. Cependant lorsque je teste ma bougie pas besoin de la pousser comme un dingue pour avoir une belle étincelle bleue. Le mélange est un vieux mélange de mon ancienne brele d'origine et je crois qu'il est à 5% environ penssez vous que ce serait du a ca?!
merciii du coup de pouce j'en ai mar de pousser!
config 41s:
-kit 70cc polini W
-bas moteur polini
-vilo bidalot G1
-vario doppler ER3
-allumage MVT premium
-carbu dell'orto PHBG 21(gicleur 90)
-tendeur moteur doppler
-pot ninja G2 open carte noire
-poulie d'embrayage doppler
-boite a clapets polini 4 lamelles carbones
-11-52
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2009 à 13:38
ba deja refait un bon melange  :-X :-X
nettoie bien la bougie et recommence
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2009 à 14:15
Que ce soit dit :
l'essence ne se garde pas plus d'un an !
Le 05 Mars 2009 à 14:20
elle a moins d'un an mais avant je tournais avec une bonne huile 100% synthese à 3% pas de soucis et la 5% d'huile banale et ca a l'air de tout encrasser j'ai des rejets d'essence dans le filtre à air c'est du au meme probleme?
config 41s:
-kit 70cc polini W
-bas moteur polini
-vilo bidalot G1
-vario doppler ER3
-11-52
  • 175 Messages (Débutant)
  • Honda rs 125 + 103 RCX LC + Ducati 748 S vendue + Aprilia RS 250
Le 05 Mars 2009 à 14:25
Serres ta vis de richesse à fond sans la forcer et dévisses la d'un tour et demi voire deux tours mais pas plus!!!!C'est pour ça qu'elle se noie te bougie!
Ta démultiplication me semble un peu trop longue je trouve aussi mais bon ça changera rien à ton problème de bougie noyée...Si tu trouves qu'elle rame un peu passes en 11 par 48.
« Modifié: 05-03-2009 14:28:47 par aurélien067 »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
tu a trop d'essence qui arrive baiss ton gicleur si ta bougie est noir  :(
Le 05 Mars 2009 à 14:30
Avec une vis de richesse d'air entièrement devissée son gicleur ne joue plus un grand rôle de toute façon.Laisses ton gicleur et surtout règles ta vis de richesse!
Le 05 Mars 2009 à 16:24
merci du conseil je vais essayer de déserrer la vis de ralenti mais la derniere fois que j'ai fait ca elle n'a pas du tout démarée! mais je vous tiens au courant ...
config 41s:
-kit 70cc polini W
-bas moteur polini
-vilo bidalot G1
-vario doppler ER3
-11-52
  • 215 Messages (Débutant)
  • petite gilera smt bien propre!
Le 05 Mars 2009 à 17:19
c'est pas ta visse de ralentie qui faut desserer c'est la vise de richesse
Le 05 Mars 2009 à 17:46
ouiii pardon la visse de richesse d'air mais même à 1 tour et demi elle se noie...
config 41s:
-kit 70cc polini W
-bas moteur polini
-vilo bidalot G1
-vario doppler ER3
-11-52
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 05 Mars 2009 à 18:12
+1
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 05 Mars 2009 à 21:24
Re.Bon ben laisses ta vis de richesse désserrée d'un tour et demi et démontes tes clapets car si tu as des rejets à l'admission je crains aussi que tu aies les clapets HS...Démontes les et vérifie les,si tu as un doute sur leur état change les ou mets nous des photos afin de t'éclaircir sur le sujet.
Aucun jour ne dois apparaitre entre la lamelle et son support.
  • Turkish mob 51v
Le 05 Mars 2009 à 22:51
a ouai sa peu venir des clapet, je suis casi sur que c'est sa, si sa bougie est noir.
Le 06 Mars 2009 à 18:43
ba sa depent si c'est clapet son beser elle demarerai pas donc sa reste a voir
mes moi ossi je suis preske sur qui son beser
Le 10 Mars 2009 à 10:17
Alors du neuf avec les clapets?!Tiens nous au courant.
