bougie qui touche le cadre MBK 51
Auteur Sujet: bougie qui touche le cadre MBK 51  (Lu 5468 fois)
  • 884 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 512 StYl€ M@Gnum R@cinG !!!
Le 26 Juin 2008 à 21:22
salut,
Mon problème est que mon antiparasite touche le cadre lorsque le moteur est au repos et ce qui fait qu' au bout d'un moment l'écrou de connexion casse et reste dans l'antiparasite et ce qui fait que a chaque bosse l'antiparasite saute et la mob s'éteint.
Donc je voulais savoir si quelqu'un qui à le même moteur que moi (origine mbk liquide) si sa lui fait ou pas car je ne comprends pas pourquoi sa touche autant alors que ma courroie est neuve.
Merci d'avance.
MBK 512 =>   -HM origine LC préparé 180° échapp, 123° admi.
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Carbu 15 PHBG avec boite à air
                    -Vario Bidlaot G1/G2 junior
                    -Transmi 11*56
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Juin 2008 à 21:26
problème des mbk tu as un antiparasite isoler( genre NGK) ou un autre,en féraille?
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 26 Juin 2008 à 21:27
Exactement les mbk sont chiante pour ca  p!
Le 26 Juin 2008 à 21:28
ouè je sait que c'est la "maladie" des MBK et mon antiparasite est un NGK mais il est en plastique.
C'est celui la => http://www.funrider.fr/images/produits/200703221030antiparasite-ngk.jpg
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • 498 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 old school, Motobecane 50V, MBK 88, Peugeot 102, Peugeot BB de 1957, Yamaha 125 TDR, Peugeot TKR Stage 6, 103 de 1971, Peugeot 103 spx, Rieju SMX 2005 Top alu, Derbi Xtreme
Le 26 Juin 2008 à 21:38
Met en un en caoutchouc comme sa il pourra se plier  p!!
MBK 51 Powered by POLINI
  • 956 Messages (Tres Expérimenté)
Le 26 Juin 2008 à 21:39
Exactement les mbk sont chiante pour cp!
c'est les anti parasite NGK qui fout la merde  p!
salut,
Merci d'avance.
demande a ton pro un anti parasite transval  p!! il sons mieux il touche pas le cadre depuis que je l'est aucun problème  :) :)
voila jesper t'avoir edeé  :) :P
Mes origine sont d'italie
Neé ac un tré grand apétit
Etre ritale est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande guele est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous eme pas l'italie
Vous étes notre pire enemis
Aors un conseil d'amis
CASSEZ VOUS VITE DICI !
j'ai 2 avertissements
Le 26 Juin 2008 à 21:44
Ok merci j'irais voir sa ce week-end et je vous redis sa  p!!
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
Le 26 Juin 2008 à 21:45
Derien  :) p!!
tu nous redis  ;)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Juin 2008 à 21:52
 baaa changer d'antiparasite isoler (NGK) et passer d'un antiparasite non isoler (TRANSVAL) je ne voit pas la différence (si se n'est l'épaisseur) si le transval touche le cadre c'est clair que là c'est une masse assurer.
Le 26 Juin 2008 à 21:57
Tu peut m'expliquer la différence entre ces deux antipatates parce que je ne comprends pas trop le ngk isolé et le transval non isolé
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
  • BMW 316 de 87 :)
Le 26 Juin 2008 à 22:17
le NGK est isoler car il est en matière plastique,donc mème s'il touche le cadre il ne fait pas office de masse comparer au transval qui lui est en "féraille" donc si il touche le cadre il fait masse.
« Modifié: 27-06-2008 06:31:30 par titi22 »
Le 26 Juin 2008 à 22:34
Non pas celui qui en ferraille main en plastic aussi p!!  il sons moin gros que les NGK
  • 184 Messages (Débutant)
  • Si vous voulez réelement rêver, réveillez vous ...
Le 26 Juin 2008 à 23:51
j'ai ce même souci j'ai du enlever l'antiparasite dénudé le câble prendre une cosse de 4² sur ta bougie tu devise le gland que tu foute dans l'antiparasite tu as un filetage de 6 trouve ton écrou avec sa rondelle de belleville  sert tout sa bien fort !  et de la gaine thermique pour isolé le tout . ta fais un anti parasite le plus petit au monde ! je coupe moi un peu le filetage de la bougie pour réduire encore plus sa hauteur pour vraiment avoir un bon écart
Seul problème quand tu dois démonté ta bougie bah c'est plus long ... c'est un petit écrou a devisé  ta connections est mieux faite avec mon principe ;)
mauvaise connections = sa chauffe et mauvais contact lors des vibrations durée de vie de bougie limitée  ! je suis pas du tout mécano juste électricien passionnée de mob depuis 8 moi ^^
« Modifié: 26-06-2008 23:53:29 par NikoTechnicien »
Prototype RCX le Final  => Mbk 51 Cross => le Peugeot Country !!
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Magnum Xr
Le 27 Juin 2008 à 12:17
Et pour le chapeau de la bougie qui se dévisse j'ai une petite astuce sa peut toujours aider.
On peut voir que le filetage du chapeau n'est pas toujours tout le long il n'est qu'à moitié, donc il suffit de le mettre à l'envers et pour pouvoir mettre l'antiparasite refaire les angles du chapeau soit à la lime ou au tour mais pas trop sinon lantiparasite ne tiendra pas bien il faut attendre le "clac".
Avec sa il tiendra plus longtemps.
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Clapets doppler er2 en fibres renforcées
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Courroie crantée Dayco
Le 27 Juin 2008 à 12:26
Ok merci les gars de toute façon je démonte ma mob cet été pour la refaire et donc si je n'est plus aucun recours je ferais cet technique.
Merci encore  p!!
                    -BM origine prépa
                    -Vilo conti CHR
                    -Clapet Athéna
                    -Pot ninja G2
                    -Transmi 11*56
