Salut ! Merci pour toutes vos réponses ! J'ai un carbu Gurtner 12mm d'origine, avec gicleur de 225. Comme je l'ai dit, la bougie précédente, avec exactement même réglage, était parfaite (rouge-brique). Mais la Champion est juste blanc sale ! Par contre, aucune différence de performances (la mob marche toujours aussi nickel qu'avec la NGK), mais ça fait ce que je souhaitais que ça fasse : le moteur chauffe un peu moins. Donc finalement, à par la couleur de la bougie, elle marche parfaitement. J'ai roulé pendant 60 km avec un gicleur plus gros (230 au lieu de 225, je n'ai pas plus gros), et elle n'a pas changé de couleur. Et puis de toute façon (je ne sais pas si c'est bon signe ou pas) le contour de la bougie (en bas du filetage) est noir (donc moteur bien huilé), mais les deux électrodes sont blanches ! Enfin voilà, je pense que je vais continuer à rouler avec cette bougie, tout en conservant les réglages que j'avais avec la NGK et qui étaient parfaits ! Merci encore,
Florent
P.S.: comment on fait pour mettre des karmas en plus aux autres ? Merci !
