branchement fils de l'allumage à rupteur
Auteur Sujet: branchement fils de l'allumage à rupteur  (Lu 3357 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
  • 103 sp
Le 08 Avril 2007 à 08:15
bonjour, je viens de remonter un moteur pour mon 103 et le problemme c'est que je ne sais pas ou se branche les fils qui sortent de l'allumage (à rupteur). ya n'a un qui va direct sur la bougie (avec un anti parasite dessus) ? et l'autre je le branche ou ?
mais si le gros fils qui sort de l'allumage je le branche direct sur la bougie j'aurai plus besoin de la bobine HT , c'est ca ?
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 08 Avril 2007 à 08:34
Il y'en as un qui va de l'allumage à la bobine HT et un autre qui va de la bobine HT à la bougie.
  • 103 sp
Le 08 Avril 2007 à 09:46
ok merci , mais l'autre i va ou ? parcequ'il y a n'a 2 qui sortyent de l'allumage , il y a n'a un avec un gros fils et au bout un anti-parasite et un autre petit.
Le 08 Avril 2007 à 09:54
C'est l'éclairage et le klaxon le deuxieme fil qui sort de l'allumage.
  • 73 Messages (Novice)
  • 51 black and white.
  • mbk 51 avec: carbu de 16 sha (gicleur 74) et filtre à air maison, kit 50 bidalot culasse préparer, vario d'origine préparer et alléger, pot bidalot rr .
Le 08 Avril 2007 à 12:36
sur la bobine ht tu doit avoir une cosse pour mettre le 2 ème fils tu peut pas te tromper
Le 08 Avril 2007 à 14:41
Du coté de l'allumage:
En rouge c'est le fil qui sert à l'éclairage et au klaxon, et en bleu c'est le fil qui va à la bobine HT.
Du coté de la bobine HT:
En rouge c'est le fil qui va à l'anti-parasite, en bleu c'est le fil qui va à l'allumage.
Désolé pour la qualité des photos, je connais pas les réglage de l'appareil.
  • 103 sp
Le 09 Avril 2007 à 15:07
ok merci .
mais j'ai branché ces fils comme vous m'avez dit et il n'y a toujour pas d'allumage. vous etes sur qu'on n'a le meme allumage ? parceque moi ya 2 fils qui sortent de l'allumage et sur un il y avait un anti-parasite donc ca veux dire qui se met directement sur la bougie, et si il se met directement sur la bougie c'est qu'il n'y a pas besoin de bobine , non ?
Le 09 Avril 2007 à 15:33
Je sais pas, je connais pas peugeot.
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 10 Avril 2007 à 16:07
ben normalement ya une bobine entre l'allumage et la bougie  :-X donc tu branche le gros fil qui sort de ton allumage sur la languette de la bobine et aprés tu branche l'antiparasite sur l'autre prise de la bobine  ;) j'espere t'avoir aidé
