après plusieurs recherches sur le forum, même avec les schéma électrique dans la section électricité je voudrais quand même avoir un conseil.
Donc j'ai prix des photos des fils que j'ai pour l'avant de ma mob et aussi les fils branché au régulateur de tension.
Donc voici la photo des fils que j'ai pour l'avant. Je pense qu'il n'y a pas que pour les phare mais j'aimerais savoir quel fil correspond à quoi.
Et voici une photo des fils branché sur mon régulateur de tension.
A savoir que mon phare arrière fonctionne mais quand j'accélère l'intensité de la lumière baisse en fonction de ma puissance.
Et dans mon phare arrière il y a le feu stop et j'aimerais le faire fonctionner car à Montpellier en ville c'est très utile.
Donc il y a 2 fils qui vont dans mon phare un noir et un gris.
Faut-il que j'achète un truc pour mettre sur mon frein pour que le feu s'allume quand je freine? et ou puis-je le trouver? chez mon pro?
Merci d'avance
