Bruit en roulant
Auteur Sujet: Bruit en roulant  (Lu 1858 fois)
  • 138 Messages (Débutant)
Le 19 Juin 2006 à 20:30
Salut a tous jai un 103 sp avec pot et carbu de 15 et se matin je roulai et d'un seul coup jai eu une sorte de ptit bruit genre pschiitt et la ma mob a trop du mal a se lancé jarrive a peine a 50 sur des ligne droite ou jetai a 70 et en monté elle broute et puis calle qu'a t'il put se passer aidé moi parcque ya pas mal de monté vers chez moi et c'est galere !!!
  • 7362 Messages (Maitre)
prise d'air ?
  • 982 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Juin 2006 à 22:19
courroie morte?
Le 20 Juin 2006 à 09:14
Pour la prise d'air je vai vérifié sa et la courroie n'est pas morte elle doit avoir 200 borne merci pour votre aide !
  • 1081 Messages (Expert)
Le 20 Juin 2006 à 09:19
problème d'arriver d'essence donc problème de carburation donc nettoie ton acrbu lol
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 20 Juin 2006 à 10:39
C'est la premiere chose que j'ai fait j'ai netoyer le gicleur et le filtre d'arrivé d'essence et sa change rien !!
Le 20 Juin 2006 à 11:02
oui ta nettoyer la cuve les 2 filtre d'essence le filtre à air ! tu as nettoyer ton reservoir et tu as essayer un autre carbu a tous coups sa vient du carbu qui déconne
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 20 Juin 2006 à 11:21
C'est bon jai trouvé jai une enorme entaille dans mon cylindre et deux sur le piston que je n'est pas pu sortir du cylindre donc un segment qui a du pété je ne sait pas sa fait vraimen chier surtt que mon piston et mes segment ont 750 borne enfin plus qu'a tout racheté !!
  • 247 Messages (Débutant)
Le 20 Juin 2006 à 11:45
sérrer sérrer!!!!! 8-O  lol
103sp carbu15+pot gianelli+ vario doppler+ prepa carter 95km/h sur plat
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 20 Juin 2006 à 11:56
lol t'as encore de la chance car sa roulait encore un peu
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 20 Juin 2006 à 11:59
mdr reste plus que a racheté cylindre-piston segment joint d'embase joint de culasse mdr
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
  • 1439 Messages (Expert)
Le 20 Juin 2006 à 12:19
Citation de: "mathieu"
Oui c'est sur mai pour le bruit parasite ??
je suppose que sa frotte quelque part ........... lol et si non esque quand tu ralenti le bruit ralenti avec ???? a-t-il le même rytme que le moteur ?
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 20 Juin 2006 à 12:42
quan je la pousse j'entend un fortement je pense aussi que c'est peu etre une circlips du piston qui c'est baré lol !
Le 20 Juin 2006 à 12:43
Citation de: "fear69"
tu rigole .... mais c'ets vraiment pas marrant ...
