cable d'accélérateur
Auteur Sujet: cable d'accélérateur  (Lu 1859 fois)
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 19 Juillet 2010 à 18:24
salut à tous!
je suis novice sur le forum donc dites moi si je me suis trompé de section  ;)
voila mon problème:
j'ai une 103 vogue de 1988. je ne sais pas si l'ancien prorpio ou si cela est d'origine, mais dans ma poignée d'accélérateur je met un câble de décompresseur, qui est, il me semble, plus fin qu'un câble d'accélérateur classique.
du coup, régulièrement, environ tous les mois, ce cable là casse au niveau du serre cable près du carbu! financièrement ce n'est pas la mort, mais ça commence à m'ennuyer de devoir bricoler sur le bas côté ou de devoir rentrer en poussant.
je voulais donc savoir si il existe un diamètre plus gros de câble de décompresseur ou si je dois tout simplement changer ma poignée pour en finir avec mon problème!
j'ai demandé au vendeur chez peugeot si il n'avait pas plus gros mais il m'a dit qu'il n'avait rien pour résoudre mon problème.
  • 30 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX pot Dopler Carbu 15 SHA
  • 103 RCX / 125 yamaha TDR deltabox / peugeot xp
Le 19 Juillet 2010 à 18:51
Salut !
il existe des câbles d'accélérateur normalement qui sont conçu pour être résistant !
Guidon VTT
Vitesse de pointe 80 km/h
Vitesse max 91 km/h
Elle a tous vécu :  Enduro, Stunt, circuit, saut  ...
Mais le drame moteur serrer !! remise en etat prochainement
le 26 aout => peugeot xp arrivé
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 19 Juillet 2010 à 19:13
Ouai il y a des cables fait expres pour les gaz.
Un peut dans le meme genre que sa http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/images/cable%20accelerateur%20std.jpg
Demande a nimporte quelle grarage 50 cc un cable de gaz et un serre cable   p!!
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
    • Ride my life
Le 19 Juillet 2010 à 20:41
merci! je vais insister et voir chez d'autres vendeurs! parce que le câble de décompresseur c'est vraiment moyen pour une poignée de gaz!
