cable d'accélérateur
Auteur Sujet: cable d'accélérateur  (Lu 1793 fois)
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 27 Juin 2008 à 14:25
Bonjour j'ai un problème j'ai monté mon carbu de 15 sha j'ai accéléré avec la poignet et la pas de problème elle revenait bien ! mais 1 h plus tard je rééssaye et là la poigné reste coincé ! pourtant le ressort dans le carbu est bien mis ! je ne comprend pas pourquoi ma poignée de gaz ne revient pas ?? est ce qu'il faut que je graisse ma gaine ?
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 27 Juin 2008 à 14:34
Il faut toujours graisser le câble. ;)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • MBK Magnum Xr
Le 27 Juin 2008 à 14:39
oui tu peu la graisser.
Une fois j'ai eu le meme probleme c'etait ma gaine je l'avais mal passé du carbu a la poignée, je veux dire qu'elle était plus ou moins tordu du coup le cable ne glisser pas bien.
Faut que la gaine soit la plus droite possible et graisse ton cable.
Pot Ninja G3
Carbu 15.15
Pipe courte 15
Clapets doppler er2 en fibres renforcées
Transmission 11*52
Vario doppler er2
Courroie crantée Dayco
Le 27 Juin 2008 à 14:57
ok merci ! mais je crois que je vais refaire tout mon cablage parce que la plupart des cables sont morts  p! ! cable d'accélérateur , de starter , de décompresseur et de frein à refaire ! bref encore du boulot avant qu'elle tourne!!!
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot fox ; Vespa piaggio bravo ; Xl125s
Le 27 Juin 2008 à 15:02
Moi pour le frein avant j'ai mis une corde ^^ mais pas de la merde ^^ .
Le 27 Juin 2008 à 16:17
Moi pour le frein avant j'ai mis une corde ^^ mais pas de la ^^ .
J'espère pour toi que sa lâchera pas car sinon... Enfin il reste les chaussures. ;)
Evites les  police! car sinon, sa va pas passer.
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 29 Juin 2008 à 19:52
moi je pencherai pour un cable éfiloché qui met donc une résistance qui empeche le retour du cable
