câble et carbu delhorto 15 sha (regler)
Auteur Sujet: câble et carbu delhorto 15 sha (regler)  (Lu 2023 fois)
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 05 Mars 2006 à 17:36
salut a tous  , voila  j'ai, reçus et  monter un carbu /15 sha  delhorto mais  voila  pour  le  cable  du  starter no soucy.. mais  pour  l'accelerateur!!!!! quelqu'un  peut  t'il  me  conseiller? faut 'il un  cable  special? comment  le  cable  ce  positionne  sur le  truc  en  plastique  qui  ouvre  ou  reduit  l 'arrivée  d' escence? doit  t' il  aller  jusqu' au  bout ou  remonter  droit  dans  le  ressort?
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 05 Mars 2006 à 17:51
si tu as reussi a enlevé le cable tu fais le system inverse et sa passera.
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 18:04
escuse  je  ne  comprend  pas !!  le  carbu  est  tout  neuf  et  sur  l ancien   carbu ,  un  d ' origine  c  un  peu  le  même  system que les  vis de reglage  des  cable   de  frein et  si  je  met  ce  genre  de vis  woua  ça  fait  enorme  et  j 'ai peur  que  ça  bloque .
Le 05 Mars 2006 à 18:08
Citation de: "yoyo77"
lol c'est moi qui comprend pas!!!!!!enfait il suffit de faire le meme system et je ne parle pas des visses mais du cable,tu rentre le cable dans le carbu tu met bien le ressort pis tu le coince dans le boisseau et tu referme avec le petit joint jvois pas ou tu bloques.
PS:le cable est le meme(d'accel)
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 18:28
oki  et merci  de ton  aide c pas  facile  quand  ta  pas  le  vocabulaire  mecano. a3  ..   et  que  t'a  du mal en  mecanique  a3  , a3 je  resume : dans  la  poignée je  met le bout  un peu rond. puis  la  gaine ? je passe dans  le  carbu , hop  a  l ' interieur du  carbu  le  ressort  et  la  ya  un truc qui monte  et  qui  descent ( le boisseau? )   et là   je  coince sur cette extremitée  du  cable  ya  rien  qui  le  bloque?  le cable ce balade ? je vais essayer  de  te  mettre  une  tofos
Le 05 Mars 2006 à 18:58
non ton cable est alenvers,le bout la ou il y a la sorte de petite boule(si je me souviens bien)elle va se coincer dans le boisseau qui est la partie qui monte et qui descend quand tu mets les gazs
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 19:27
oki merci.. j avais  un  peu  penser a ça ..mais  le  problem  se  reporte  maintenant  sur  la  poignée .. pour  bien  regler le  cable .. ouf  rien  n ' est  facile . c ça   le  boisseau?  donc  je  passe  le  cable  avec  la  tite  boule  dans  l'espece  de rigole, puis  par  le  t trou, je  remonte dans  le  carbu ( ça  risque  pas  de  coincer  le  long  de  la  paroi? ) en  passant  dans  le  ressort et retour  dans  la gaine . et  là une  astuce  pour  bien  regler  le  cable  dans  la  poignée ( tirage rapide)  ou  system d.
Le 05 Mars 2006 à 19:55
c'est bien sa le boisseau, j'ai monté mon premier cable d'accel a 12ans et tout seul lol et j'ai pas trop galeré mais le plus chaint c'est de serrer le cable au niveau de la poignée meme maintenant j'ai encore du mal lol.Regarde avec ton ancien carbu et fais pareil avec celui la :mrgreen:
[/size]
Le 05 Mars 2006 à 20:17
trop cool  a8 liolio51 bon merci  de  m 'avoir  mis  sur  la  voie  yaplus ka ...
Le 05 Mars 2006 à 20:44
tiens nous au courant mais y a rien de sorcier tu vas t'en sortir,pour changer un cable d'accelerateur y en a pour 10 minutes quand tu es rodé
[/size]
Le 12 Mars 2006 à 17:59
merci  liolio51 nickel crhome    :sm2:
