Cable qui ne va nulle part
Auteur Sujet: Cable qui ne va nulle part  (Lu 1245 fois)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 26 Novembre 2006 à 13:28
Bonjour à tous, je suis nouveau ici ^^
Un pote à moi a récupéré une Motobécane 40 de 1970 à la déchetterie, on l'a réparée vite fait histoire de pouvoir rouler. Mon problème : deux cables sortent de ma poignée de gaz; l'un sert a tirer le cable d'accelerateur et l'autre est juste fixé à la poignée, aucun bouton ou levier ne permet de le tirer et de plus il n'est relié nulle part ! Ce serait pas le starter ? Je sais pas si toutes les mobs ont un starter, mais la mienne ne semble pas en avoir ...  :( J'espère que vous m'avez compris ::)
Merci j'attend vos réponses
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 3417 Messages (Maitre)
  • mbk 51 peugeot 103 mvc 2 peugeot spx et un gilera stalker pour tout les jours
Le 26 Novembre 2006 à 13:30
oui ca doit etre le starter il se branche au carbu
  • 1388 Messages (Expert)
Le 26 Novembre 2006 à 13:44
ba tu suis son chemin jusqu'au bout tu veras bien ou il arrive soit c'est starter sa peut aussi etre le decompresseur ou alors le frein mais sa je pense pas sinon tu l'aurais remarqué
103 rcx
103 sp
Le 26 Novembre 2006 à 14:27
Le cable est court, il ne va même pas jusqu'au moteur ...
A premiere vue il sert à rien, on ne peut même pas le tendre
Quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement ce qu'est un décompresseur et comment actionner le starter svp ?
Je ne m'y connais pas du tout, je m'interesse un peu aux mobylettes depuis un mois ... Mon truc 'est plus le vélo  p!!
Merci!
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 26 Novembre 2006 à 14:35
un decompresseur c'est au niveau de ta culasse c'est pour éteindre une mob, sinon pour actionner le starter il faut un poignée de starter.
Le 26 Novembre 2006 à 14:56
Ah d'accord, le décompresseur je l'ai ^^ J'ai peut-être pas de starter là dessus. Je vais bientôt aller au lycée avec et j'ai peur de pas pouvoir démarrer
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 27 Novembre 2006 à 07:48
Moi aussi j'ai une 40. Le deuxième cable, c'est le décompresseur. Pour t'en servir il faut tourner la poigner a l'envers.
  • 904 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 xr street ; 103 rcx de stunt
    • http://kolik02.skyblog.com
Le 28 Novembre 2006 à 21:12
j'allais justement e le dire!! ce systeme est franchement nul, mais ca n'emcombre pas le guidon avec des poignés au moins!!
mbk 51 magnum racing XR
pot doppler er1, frein a disc, retro f1, suspension paioli a gaz, guidon vtt, plaque phare duke, carbu de 14, gicleur 58 ,vario doppler er3, poulie doppler er2, transmi de 11*56
 pocket bike moteur de scoot , cadre semi maison
+encore une autre pocket sur la meme base en prepas.
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 28 Novembre 2006 à 23:08
c est juste , c est le decompresseur , et ce systeme n est pas mauvais , il y a un petit boulon qui tient le cable , devisse le , et retire le morceau de cable et la gaine , ensuite , remets un cable neuf , au niveau du decompresseur , sur la culasse il y a une piece metallique avec une fente , glisse la boule du cable en dessous , puis enfile le cable dans la boucle du ressort , enfile la gaine sur le cable , sans oublier les arrets de gaine , puis passe le cable dans la piece qui coulisse dans la poignée , une goutte d huile dans la gaine , tends le cable , mais pas trop , il faut juste qu il soit en place sans comprimer le decompresseur , visse le petit boulon et coupe le cable à ras , c est fini !! pour mettre la becane en route , tourne la poignée à l envers , puis  tu pedales ou tu pousses , quand le moteur tourne , tourne la poignée dans le bon sens , c est parti !!!
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 30 Novembre 2006 à 20:10
le décompresseur coupe l'arrivée d'essence. mais je comprend pas : il faut couper l'arrivée d'essence lorsqu'on démarre ? comment on peut démarrer en se servant du cable qui coupe le moteur ?  :o j'ai jamais essayé de le faire, moi j'accelere et je pousse pour démarrer ...
Le 10 Décembre 2006 à 20:45
Bon maintenant elle demarre plus du tout, je l'emmène chez le mecanp demain normalement mais je dois passer mon BSR avec mercredi et jeudi : / sinon pour mon cable j'ai trouvé où il allait: http://img372.imageshack.us/my.php?image=boiteakickxl3.jpg
c'est le cable qui va sur la culasse mais je sais toujours pas à quoi il sert ? si quelqu'un pouvait m'éclairer  ::)
  • 2127 Messages (Expert)
  • Nitro
Le 11 Décembre 2006 à 00:52
enfait sa fait une prise d'air donc tu as plus facil a démareren poussant ou a l'éteindre
Voila ma config :
Haut Moteur : Malossi 50cc Fonte Sport
Carbu : 17.5
Boite a air : Retravaillé avec mousse Malossi
Boite a clapet : Retravaillé avec lamelles malossi
Variateur : Malossi multivar
Embrayage : Malossi delta clutch
Ressort de poussé : rouge Malossi
Pot : Bientot Malossi MHR replica
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 11 Décembre 2006 à 06:33
c'est comme une vavle, qui te sert a vider la pression de ton moteur , c'est pour cela qu'on s'en sert pour démarrer, ca te fait moin peiner
