il faut que tu mettes la rondelles sous l'ecrou,tu places le piston au point mort haut,tu visse l'ecrou pour que la tige touche le piston par le puit de bougie,puis tu baisses le piston en tournant le moteur dans le sens inverse de marche,tu en leves la rondelle,tu replaces la tige et tu ramenes le piston a toucher!et tu recales l'allumage!
