a tous!!!
alors je vous explique mon problème: a mon avis les anciens possesseurs de mon mbk 51 on du mal vissé la cloche d'allumage ( came élargie et les deux encoches de la cloche usé).
ce qui fait que lorsque je remonte ma cloche, celle-ci n'étant pas bien centré tourne et fais du bruit.
Mes question: -si je perse ma cloche à l’endroit des encoches et que je met des petites vis, est ce que sa peu amélioré la chose?
- plus tard je compte mettre un allumage électronique, est ce que une cloche d'allumage électronique peut allé sur un allumage a rupteur?
Merci d'avance
