: bonjour : voici : n'étant pas mécanicien , j'ai enlevé le carbu de mon vieux camino ( j'ai du démonter presque tout ...!! : heureusement : après dépose du moteur , pots et bcp.d'écrous : j'avais jamais tant défait pour avoir un carbu si mal placé !!!) , et que devrais-je employer pour voir s'il va aller , mais j'ai envie de faire cela avant remontage peut'etre inutile et de plus fastidieux !!
--je n'ai rien remarqué comme dépots, poussières , ou autres..........mais j'ai examiné , à chaque "ouvertures" et gicleurs , parfois en en dévissant un pour en découvrir un autre , pour voir s'il y avait Passage ( j'ai emloyé de l'alcool méthylique ) et elle ressort bien par d'autres cotés : donc rien ne serait " bouché??............Mais QUE pourrais-je encore faire avant le remontage : y a t'il moyen de l' "essayer" en le refixant au moteur seul , qui est déposé ( sans remontage de TOUT , et en actionnant le démarage du moteur à l'aide d'une douille (et avec une foreuse en guise de démarreur ) entrainant la poulie coté des vis platinées , moteur fixé sur un "banc" évidemment , avec essence connecté et fils et bougie branchée!!"
--Le moteur fonctionnera t'il sans "volant" important (pas de roue entrainée dans cet essai !? )
--Je vous remercie pour vos avis !
