Aaaaah les câbles !... M'en parle pas ! J'ai perdu un temps fou à installer justement mon carbu de 14 sha y'a 2 semaines, tout ça à cause des câbles. Mais pour le démonter c'est quand même plus simple que pour le monter. Donc il suffit normalement que tu dessère ton sert-câble au niveau de ta poignée pour pouvoir sortir le câble de celle-ci, afin qu'il soit bien détendu pour que tu puisse l'enlever de ton carbu ; ensuite tu enlèves ta boîte à air (cache noir + filtre à air) et là tu vois le câble de starter : y'a qu'à enlever la boule du câble et c'est bon.
