carburation carbu 19
Auteur Sujet: carburation carbu 19  (Lu 1585 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
  • 103 spx
Le 23 Février 2008 à 20:21
bonsoir,j'ai un petit probleme lorsque j'accelere je dois mettre le choke pour qu'il avance voici la configuration,kit polini 75 liquide,pot giannelli,carbu 19 avec gigleur de 80,dois je l'augmenter le gigleur? si oui de combien?cordialement fred
une 103 spx comme a mes 16 ans que de beaux souvenirs
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 23 Février 2008 à 20:25
oui augmente ton gicleur de 5 points pour commencé, après pour savoir si c'est le bon tu fais une pointe tu démonte ta bougie et tu regarde la couleur. Ca doit etre marron normalement, si se n'est pas le cas continue d'augmenté ton gicleur jusqu'a se que sois bon.
Si c'est blanc tu doit encore augmenté ton gicleur
Marron : c'est bon touche pu a rien
Noir : tu es réglé trop riche descend ton gicleur de quelque point
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 23 Février 2008 à 22:30
ton carbu est trop petit
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 23 Février 2008 à 23:09
carbu trop petit ?  :osa fait deja pa mal 19 s'il est
bien réglé !
Le 23 Février 2008 à 23:47
il marchera carrément mieux avec un de 21 pour son kit
moi sur mon kit 50 j'avais essayer un 15 et j'était obliger de me servir aussi du starter mais maintenant que j'ai mis mon 19 plus besoin du starter
  • 46 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2008 à 11:49
Le carbu 19 est amplement suffisant pour un kit 75 le 21 sert juste a faire du 60 litres au 100 et se la pété devant les potes. Cherche effectivement pluto du coté du gicleur. As tu un cornet ou un filtre mousse? Les mousses on tendance a faire ce genre d'effet si le gicleur n'est pas suffisant.
  • 103 spx
Le 24 Février 2008 à 21:25
merci pour ta reponse ,j'ai un cornet,je vais essayer le gigleur de 88 puis si ça le fait tj je peux monter jusque combien pour un carbu de 19?sinon quand je mets le choke pour quelle avance elle va tres fort mais j'aimerai bien que ça soit bien regler sinon risque de serrage merci les amis....
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 24 Février 2008 à 21:29
Tu pourra trouver des gicleur de plus de 110 alors t'inquiète pas t'a de la marge  ;)
  • 1173 Messages (Expert)
  • Nouvelle peinture perso special etoiles :p
  • Yamaha DT 2003 nouvelle configue : kit 85 top perf , vilo course longue, roulement C4, carbu 28 DO, embrayage polini, cornet malossi et pot scr racing line 70 :p
    • mon blog
Le 24 Février 2008 à 22:15
il y a un topic pour sa   p!2  /bloc
police! Membres des forces special contre les boulets  police!
boire ou conduire il faut choisir, mais choisir de boire c'est bien se conduire :p
KIT SIMONINI 110cc A 80 EUROS : A VOIR
