carter bas moteur
Auteur Sujet: carter bas moteur  (Lu 1370 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • 103 RCX et Rieju smx
Le 06 Mai 2008 à 08:54
 salut j'aimerais savoir si je monte 1 HM de fox sur 1 bas moteur préparé pour kit 50 causerais des probleme ou au contraire marcherais mieu
103 : Carbu 15 gicleur 80 , bougie B10es , embrayage giraudo , fourche EBR , poulie RGD , plaque phare TNT duke , passage de roue perso en alu , kit 50 polini G1 H2o , clapet carbone polini de 15 , pipe de 15 , pot doppler er1 poli , garde bout F1 chromé , BM alignés avec transferts , vilo teknix , couroi malossi ,vario bidalot grande plage
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Avis aux membres : Faites attention aux arnaques!
  • 103 spx
Le 06 Mai 2008 à 09:52
Sa dépand comment t'est carters sont préparé, si tes carters son préparer plus gros que les transfert d'un hm de fox sa risque de moins bien marcher ::)
Moteur origine 3 transferts (il y a que sa qui tienne la route, mdr) avec culasse fox sans décompresseur
Carbu SHA 15 + clapets doppler er2
Pot ninja g3
Vario malossi multivar
Le 06 Mai 2008 à 11:54
il est juste aligner avec les transferts sa marche mieux ou pas et es-que sa ma fait consommer plus merci pour vos réponses
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Je pense aussi mais si ils sont plus petit que ceux du HM tu peux les agrandir pour avoir un alignement parfait . p!! Et comme ca tu exploteras les performance de ton cylindre a fond . ;)
Le 06 Mai 2008 à 11:58
il sont deja aligner mais sa consomme plus non ? et avec des carter d'origine sa fera quoi ?
Le 06 Mai 2008 à 12:51
Ca marche avec des carters d'origine . ;)
Le 13 Mai 2008 à 21:18
es que un kit 50 marche sans que les transferts soit alignés avec le BM
Le 13 Mai 2008 à 21:40
Oui  ;)
Le 14 Mai 2008 à 20:11
tu es sur ?
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 14 Mai 2008 à 20:14
oui sa marcheras mais bon tu auras des perte de perf  p!
Le 14 Mai 2008 à 20:17
ok  merci mais si le HM est aligner au BM sa consome plus ?
Le 14 Mai 2008 à 20:20
un peu je pense mais pas énormément plus. Et puis si tu aligne dit toi bien que tes perf seront bien meilleur
Le 14 Mai 2008 à 20:27
ok  merci
Le 14 Mai 2008 à 22:26
Bien sur si tu aligne il faut le faire avec les carters demonter autrement tu va avoir de la merde dans les carters et( tous donc risque de serrage  :-X   p!!
Le 15 Mai 2008 à 09:04
c'est déja fait depuis longtemps
