Re yop
Le schema ne le prend pas du tout comme je t'ai dit et c'est très parce qu'apparemment je t'ai dit que de la m*rde...
Donc voilà ce que dit ce schéma qui est bon. :
Donc premiere cosse : tu branches la bobine dessus (sortir d'éclairage ça doit fonctionner, tu peux même avoir des feux en même temps mais normalement ça doit fonctionner même si tu éclaireras moins quand tu mettras les clignos, il faudrait monter en parallele mais là je sais pas faire, c'est pourtant facile mais mes cours de 4eme sont très très loin).
Deuxieme cosse : une masse au cadre, typiquement : un boulon.
Troisieme cosse : tirer un fil jusqu'à la cosse du milieu de ton interrupteur trois broches.
Ensuite ça part de l'interrupteur :
Cosse de gauche, pour les clignos de gauche : sur cette cosse, tu branches deux fils sur la même cosse.
_ le premier ira au + du clignotant avant gauche
_ le deuxieme ira au +du clignotant arrière gauche
Tu dois faire une masse pour chaque clignotant.
Cosse de droite, même chose que pour la cosse de gauche.
Si tu as un allumage 6v, met des ampoules 6v, si allumage 12v, ampoule 12 volts.
de préférence, met des ampoules oranges de fort ampérage (10-15w).
Tu n'auras pas de batterie, donc la puissance d'éclairage de tes clignos suivra le régime moteur.
