chagement de carbu => panne + plus bruis tres grave
Auteur Sujet: chagement de carbu => panne + plus bruis tres grave  (Lu 1150 fois)
  • 252 Messages (Expérimenté)
Le 07 Janvier 2009 à 18:53
Alors j'ai changer mon carbu ( un sha 15 <= pas trop de tune :d) et  la pipe  je remonte tout   regle le ralentie sa tourne mais des que j'acceleré sa se noyais avec un bruit super grave genre  comme un echapement libre  ( precisiont =>pot boudin d'origine :d)
 je suis donc passé d'un gicleur de 68 a 63
 j'ai changer joint de pipe  verifier le carbu
verifier l'alumage <= j'ai rien de precis pour callé je fait au pied a coulisse et calle :s et rien de mieu
juste avant de passer au sha mon carbu m'avais fait des beuge genre la mob avait caller sans plus vouloir redemarer vu il rendé l'ame j'me suis pas inquité plus que sa mais la je commence a me poser des question ...
==> motobec 88
origine
sha 15, gicleur 63
Merci d'avance
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 07 Janvier 2009 à 19:02
t'as essayé un gicleur plus gros genre 72 ?? et ta bougie indique qu'elle couleur ?? elle se noie ?
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 07 Janvier 2009 à 19:04
c'est quoi comme genre de bruit ? ca petarde dans le pot ?
Le 07 Janvier 2009 à 19:23
j'ia mis un gicleur plus petit =bougie noir  grasse donc j'ai mis un gicleur plus petit
apres dans le pot c un peut un bruit pas d'echapement comme si le pot entrée en resonnance et me sorte un son assez puissant et tres grave !
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 07 Janvier 2009 à 19:42
le bruit c'est des explosions ou pas? (comme des coup de feux un peux :P)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 07 Janvier 2009 à 19:46
en gros quand t' accélère elle fait booooo c sa ? si oui moi c'était gicleur trop gros
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 07 Janvier 2009 à 19:49
j'accele  elle  fait se bruit  non mais c un bruit super bizarre genre c pas du tout unbeuhhhhhhhh qui se noie   c pplus genre tu pedale t'a mob est froide au deput elle petarade pas encore ton pot fait un peut de bruit moi c sa mais quand j'accelere  mais le sons c * 10 ^^j'ai pas de truc pour prendre le sons enfin je vais essaye de trouver un apn pas trop pourris !!
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 07 Janvier 2009 à 20:07
allumage mal callé (on dirait que tu l'as mal recallé)
ton gicleur tu l'as BIEN réglé ?
t'as mis des joints sur ta nouvelle pipe au moins ?  ???
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 07 Janvier 2009 à 20:57
reglage du gicleur  sur un sha ? reglage du ralenti plutot ?
 comme ecris plus haut ouai j'ai chager joint de pipe ! :)
edit: par acqui de conscience je suis allez verifier le bruit et c bien un bruit de demarage qui se noit mais tres resonant  apres l'allumage est effectivement mal callé explosion irregulier ...
mais avant sa l'allumage etait callé corectement prq avant que le gurtner pete la brele rouler pas mal?????
« Modifié: 07-01-2009 20:59:47 par romain262 »
Le 07 Janvier 2009 à 21:01
bah de toute façon tu as le ralenti et la taille du gicleur a régler  :P
l'allumage mal caller est possible vu ta description du bruit ou alors problème de masse .. t'as essayé une autre bougie juste pour voir?
et je sais pas si tu l'a fait mais nettoies bien ton carbu  des fois il ne suffit pas de grand chose pour sa
103 vogue de 1988
- pédale de lanceur
- transmission
  • 51 POWAAAA :)
Le 07 Janvier 2009 à 21:13
depuis quand ya des gicleurs de ralenti sur un SHA ? ???
Le 07 Janvier 2009 à 21:34
netoiyé  un carbu neuf :d ( je vais le faire pour te faire plaisir mais bon  ::)) ben ouai sur un sha ta ton gicleur  et une vis de ralentis ...enfin normal quoi comme sur tout les carbu typé "origine" !!
Le 07 Janvier 2009 à 21:45
pour ton allumage normalement tu as une clavette sur le vilo ca t'évite de caller ton allumage et ton allumage ce calle tout seul  p!!
pets dans le pot et explosion irrégulières = allumage mal callé  ;)
Le 07 Janvier 2009 à 22:19
justement si c t aussi simple genre pets dans le pote  ok donc imbrules donc allumage mal callé sauf que c pas du ttout sa c un bruit moteur  normals héhé qui resonne dans l'echapement  ( je pense ) en gros sa broute  mais super fort et super grave !
  • 1339 Messages (Expert)
  • il n'ya pas d'age pour les mob,
  • peugeot 103 spx clip (1990)
Le 07 Janvier 2009 à 22:58
Bonsoir et tu débrider ,en géneral quand on mets un carbu de 15 on change de pot ou on reprend le même gigleur qui avait sur l'origine.Si ta bougie et encore noire met en encore un plus petit
>kit 50 athéna
>pot ninja g3
culasse malossi                    >selle grand prix
>carbu 15 pipe de 15           >boites aoutilchrome
>transmition 11*54              >carénage chromes
>Cornet                               >amortisseurschrome
http://mob-life.skyrock.com/
