Pour finir, très souvent une chaîne qui a déraillé plusieurs fois est vrillée et bonne pour la poubelle. Elle continuera à dérailler par la suite quoi qu'on lui fasse. Toutefois on peut essayer (mais c'est difficile) de la redresser et la dévriller. Vérifie ça aussi.
Faux , j'ai deja vrillé des chaines , j'ai tout simplement remit la roue droite , bien tendu , et elle c'est remise tout seul ... .
Et oui , une chaine se détend toute seul , c'est tout a fait normal au début.
Retend la bien , et sa va allez , après essaye de mettre ta roue un peut de coté , peut être que ton plateau un voilé , et que ducoup tu a du mal a mettre ta roue droite , vive les 51 j'ai eu pareil ... , la roue un peut tourné et après meme en faisant du cross sa tien
On ne doit pas avoir la même définition du mot "vrillé" ! Une vrille, c'est comme un tire-bouchon, une vis ou ... une vrille !
Quand une chaîne est réellement vrillée (pas seulement déraillée), certains maillons sont tordus et plus rien n'est en ligne. Tu pourras bien la remettre sur des pignons alignés, elle sautera inexorablement.
Il faut beaucoup de patience pour remettre une telle chaîne en état quand elle a ce problème et, effectivement, souvent changer pas mal de maillons.
On parle là, bien entendu, d'une chaîne moteur qui est par principe très rigide latéralement puisqu'elle n'est guidée que par les joues internes de ses maillons sur les pignons.
Ce n'est pas comme une chaîne de vélo prévue pour un dérailleur et qui a une grande flexibilité latérale, ce qui lui permet de travailler "croisée" sur des pignons opposés et de sauter d'un pignon à l'autre. Et cette chaîne est cependant maintenue sur le bon pignon par les guides des dérailleurs.
