Ba tu secoues la mob avant de partir
. Moi c'est ce que je fait quand je l'utilise pas quelques jours (c'est rare).
Ça encrasse bien moins avec de l'huile 100% synthèse
Pour l'additif, ça sert a rien. Sur le forum c'est simple je suis sur que 99% roule au sp95 uniquement. C'est pas pour autant que ça ne marche pas. Faut lui mettre une huile de qualité (le plomb permet de graisser le moteur) c'est tou. Au lieu de lui mettre l'additif tu lui me de l'huile 100% synthèse de bonne qualité. Et ça marchera bien mieux que de l'huile de merde et de l'additif (surtout que l'additif n'est pas du plomb comme on pourrai le croir car il est interdit, donc quesque c'est.... des copie de copie....).
Le sp95 ou 98 sur les voitures anciennes peu coser une usure prématuré des siéges de soupapes (rien n'est prouvé, j'en connais qui roule en mini avec des moteurs de plus de 300 000km après avoir roulé 200 000 avec du sp95 et encor aucune usure inormal des soupapes).
Sur un 2temps il n'y a pas de soupapes donc le problème pourrai être :
-une « mauvaise » explosion (le sp95 a une compression max de 8.7-1 et le sp98 max 9.1-1). Après vu la qualité de compression et d'explosion dans un moteur 2temps ça ne doit pas jouer beaucoup.
-Ensuite une usure des durites d'essence (ça attaque plus car plus sec), le mien ne m’a jamais lâché depuis 2ans. Garde 1m en rab au cas où c’est pas ce que ça coût.
-un graissage moindre (tu lui met de la bonne huile et le tour et joué) car encor une foi le super et plus grand que le SP
Une usure prématuré des joints possible des joints de culasse et autre (rien de prouvé encor) comme il est plus sec. Mais un bon mobeur change sont joints AVANT qu’il soit mort et non quand il est mort donc ça te coût un kit de joint de plus tous les 30ans
L'additif ne réglera AUCUN de ces problèmes a part peu être le graissage, en contre partit c’est un risque d’enmerde en plus. C’est pour donner bonne consience c'est tout.
Conclusion : roule au SP95 avec de l’huiles 100% synthèse a
€ le L. C'est pas forcément le probléme de tes bougie HS, mais ça peu être une cose a envisager.
