Salut à vous mobeurs !
Bon je viens vers vous car j'ai peut-être un soucis
J'ai démonter le cylindre de ma Motobecane 50v (un av7) qui n'a jamais été démonté je pense.
Je comptais changé joints de culasse, segments etc... et donc quand j'ai enlever le cylindre j'ai vu que le piston avait une rayure et j'ai regardé l'état du cylindre et la ou frotte le côté du piston avec la rayure on voit le revêtement du cylindre qui à un peu sauté
Que dois-je faire d'après vous, juste changer les segment ou changer le piston segment ou carrément cylindre/piston/segments
Merci de votre aide
