changement pot
Auteur Sujet: changement pot  (Lu 973 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 07 Avril 2008 à 12:44
Bonjour, je me suis acheté un 103 mtc avec carbu de 15 et pot bidalot mais mon père ne veut pas que je garde le pot, je vais donc devoir remettre le pot d'origine débridé.
Quel seront les réglages à faire et comment procédés ?
Merci.
J'ai 1 avertissement(s).
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 07 Avril 2008 à 12:49
tu change ton gicleur  ;) mais un de 68 (origine) et test avec la bougie
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 07 Avril 2008 à 12:50
reglage carbu, changement gicleur plus petit, le gicleur c'est la visse dorer que tu a dans la cuve de ton carbu
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
  • 103 mtc
Le 07 Avril 2008 à 12:52
ok merci, vous êtes sur que 68 c'est bon çà risque pas de serré ?? :-[
Le 07 Avril 2008 à 12:53
ben fait le teste de la bougie, deja teste avec selui que ta mitenan si ta peur de serrer
-variotop
-11-52
-biele
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 07 Avril 2008 à 12:59
Test bougie : Regarde la couleur de ta bougie:
Tu roule un peu ,
tu fais une bonne pointe
tu t'arrete aussitot
tu demonte ta bougie  et tu regarde la couleur du culot
Noir: Gicleur trop gros
Maron chocolaté: Bon
Blanc:Gicleur trop petit [augmente le au plus vite ]
voila  ;)
Pour debrider ton pot, autant le faire bien sinon ca sert a rien  =>  http://www.ventilxp.com/forumv2/viewtopic.php?t=18316
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 103 mtc
Le 08 Avril 2008 à 21:01
c'est un  pot ptate ;)
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Avril 2008 à 21:34
il y a un post pour les pots  ;)
donc /bloc
