bonjour a tous ,
je vien de changer le condensateur car il avait grillé (j'ai aussi changé les vis plantinées)
j'ai démonté le volant magnétique , j'ai mit le condensateur , puis j'ai remit le volant magnétique , et j'ai regardé si il y avé de l'étincelle (il y a n'avé) donc j'ai ésséyé de démarre , ca a démarré , mais ca c'est éteint direct car le réglage était mal fait .
donc j'ai redémonté le volant magnétique , puis je fait plusieur réglage , et s'éssé de démarer . apres plusieur éssé , il n'y a plus d'éteincelle . je démonte le volant , et je voit que le retor a touché contre un fil du condasateur , et contre le condensateur (le condensateur a une bosse , il est abimé de dehor) .
donc , je voudré savoir d'ou vien le problemme (si ca vien du condensateur , ou d'autre chose)
la bobine HT , les vis platinées , la bougie sont neuf , et le condensateur l'été aussi .
qu'en pensez-vous
