chauffe
Auteur Sujet: chauffe  (Lu 3081 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
Le 21 Avril 2008 à 19:58
salut ;)
comme dit dans mon titre j'ai un problème de chauffe !help
j'ai une 103 rcx de 1990 tous d'origine sauf pipe et carburateur de 15 avec une bougie b8hs.
mais segment sont neuf 100 km
et je trouve que mon moteur chauffe hyper vite et est très chaud. :'(
d'où cela pourrais venir a votre avis. !help
+1 pour votre réponse. p!!
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 21 Avril 2008 à 20:07
Tu es en moteur à air ? Ou en liquide ? Si tu es en air, ne t'inquiète pas, c'est normal que ça chauffe ! ;)
Par contre en liquide, si ça chauffe vraiment trop, c'est que ton système de refroidissement à un problème ! p! Regarde l'état de ton radiateur, donne un coup de soufflette entre les ailettes, et purge ton liquide pour en mettre du neuf ! ;) Il est également possible que ton radiateur soit bouché par du calcaire, tu peux donc voir en magasin du type Leclerc, ils vendent des flacons de anti-calcaires spécial radiateurs ! p!!
Si tu es en moteur à air, j'ai oublié de le préciser, il se peut également que certaines ailettes soit cassées ! p!
Tiens nous au courant ! sm2!
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
Le 21 Avril 2008 à 20:09
alors je suis en refroidissement par air.
non aucune des aillete de mon cylindre n'est casser ni celle de ma culasse.
 !help
  • Jc-Racing.com
Le 21 Avril 2008 à 20:11
Ce n'est peut-être qu'une impression ! ;) Tu n'as pas de prise d'air ni rien ? p!
Un moteur à air ça chauffe, et vite ! ;) Je me rappelle sur ma 51V, au bout de 2/3 minutes, le moteur était brulant, et elle a toujours tourner correctement ! p!!
Le 21 Avril 2008 à 20:13
oui voila moi c'est pareille deux trois minute et hop c'est brulant.
  • Jc-Racing.com
Le 21 Avril 2008 à 20:14
C'est tout à fait normal ! ;) Sinon petite question : Tu roules à combien de % d'huile ? :)
Le 21 Avril 2008 à 20:18
au 3%
a ton avis c'est bon
  • Jc-Racing.com
Le 21 Avril 2008 à 20:20
Oui, aucun soucis, je tourne moi même au 2.5/3% sur moteur liquide, et sur le moteur à air 3%, et aucun signe d'usure prématuré causé par une surchauffe ! ;)
Voilà, problème régler pour toi ! sm2!
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 21 Avril 2008 à 20:21
3% c'est bon, moi mon cylindre met plus que 2 ou 3 minutes avant de devenir brulant quand même. Mais j'avais demander a mon pro si c'était normale que mon moteur chauffe autant, moi je pensais a la surchauffe et il m'avait dit tinkiète pas si ton moteur aurais surchauffer sa fais longtemps que tu aurais serré  ::)
Le 21 Avril 2008 à 20:22
ok merci a vous deux et plus un a chacun
 p!!
