Chauffe moteur inexplicable MBK 51
Auteur Sujet: Chauffe moteur inexplicable MBK 51  (Lu 3592 fois)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Vive la mob !
Le 07 Février 2012 à 22:02
J'écris un bref historique pour que vous sachiez ou j'en suis:
Donc ma MBK 51 Liquide a toujours chauffée, jusqu’à là je pensais savoir pourquoi, le vilo avait un jeu horizontal de 1 cm et les roulements de villebrequin étaient morts,
(cela m'a donc cassé deux pistons et mon ancien haut moteur sans vraiment savoir pourquoi jusqu'au démontage total).
Bref, suite à la casse du haut moteur j'ai donc tout refais à neuf :
-Kit cylindre Airsal adaptable origine refroidissement liquide (neuf)
-Vilebrequin oméga masses pleines renforcé d'occasion mais avec aucun jeux anormaux (état nickel),
-vario adaptable origine (neuf).
-Tous les joints du bas et haut moteur sont neufs
Seul le carbu, la bougie (b8es) et l'allumage n'ont pas été changés
J'ai calé l'allumage avec précaution a 1.3 ° avant le point mort haut (donc comme l'origine)
La mobylette fonctionne apparemment bien mais aucun trous d'accélération observés ni rien.
Elle tient très bien le ralenti.
Le problème permanent et décidément récurant est que lorsque je roule un peu, j'ai l'impression qu'elle chauffe,
je ne peux pas laisser la main sur la culasse 30 secondes (Je roule avec mon cousin qui lui même possède une magnum racing donc liquide et je peux pourtant poser ma main sur sa culasse presque tout le temps (c'est pourtant la même main  ::))).
Je ne lui tire pourtant pas dessus étant donné que je suis encore en rodage, ce sera donc pire après.
j'avais aussi regardé le radiateur que j'avais détartré avant de le remettre même si il n’était pas vraiment entartré, d’ailleurs les durites sont bien chaudes lorsque le moteur est chaud, c'est donc signe que le phénomène de thermosiphon se déroule normalement.
Je penses quand même que je devrait pouvoir laisser ma main sur la culasse surtout que c'est un moteur en alu, il ne doit donc pas dépasser 70 degrés,sachant que l'utilité du liquide c'est quand même de gagner en longévité sm2!.
J'aimerai donc avoir votre avis sachant que je n'ai plus du tout d'inspiration.
Celui qui trouvera la cause du soucis il mérite la bénédiction du seigneur  p!!
Magnum racing street
-carbu Dell'orto 15.15 SHA
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 08 Février 2012 à 08:01
Regarde si tu na pas le radiateur boucher ça arrive parfois.
Si le radiateur est boucher le moteur chauffe car le liquide de refroidisement ne circule plus.
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 08 Février 2012 à 14:54
question conne, tu met bien du liquide, pas de l'eau?
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 08 Février 2012 à 16:22
moi je ne vois rien d'anormale à ce que tu ne puisse pas poser ta mais sur la culasse même sur un moteur lc...tu te fais surement des films.
  • Vive la mob !
Le 08 Février 2012 à 19:11
Merci pour vos réponses, tout d'abord, non le radiateur n'est pas bouché j'ai bien regardé en faisant couler de l'eau dedans et on vois bien que l'eau s'écoule comme il faut.
Ensuite, je mets du liquide de refroidissement et je laisse a peut près 2 cm de marge entre le liquide et le haut du radia.
et enfin, je me disais pareil que toi MIKA mais je trouve quand même bisarre que en posant ma main sur une autre mob qui a les même éléments au niveau moteur que la mienne, elle chauffe au moins 10 degrés de moins  ??? sachant que nous sommes encore en hiver, et avec les températures du moment les moteurs ne deuvent pas bruler des masse  ;) et en plus je m'en sert peux-etre a 1/3 de ces capacités.
Je me demandait si en étant encore en rodage, le moteur ne chauffait pas plus vu que les pièces ne sont pas encore bien formées, mais cela m'étonne quand même que elle garde toujours la même température moteupar rapport a avnt quand j'avais mon moteur haché.
Si vous avez des magnums, se serait sympa de me dire comment est votre température au niveau du cylindre sa me rassurerait de savoir que sa vous brule les doigts aussi :)
par contre je tiens a vous informer que j'ai un radiateur qui n'est pas comme toutes les magnum liquide, il y ressemble très fortement, il a bien les fixations pour les écopes mais au niveau du bouchon de niveau il n'est pas exactement pareil, je prendrai des photos pour voir ce que vous en pensez, c'est peut-être lui qui ne vaut rien bien que les ailettes ne sont pas pliées.
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 08 Février 2012 à 19:17
tu devrait vidanger ton radiateur et ton circuit de refroidissement regarde la couleur
j'ai des problème avec l'orthographe
  • Vive la mob !
Le 08 Février 2012 à 19:20
eh bien vu que je suis tout le temps entrain de changer un cylindre ou un piston dessus, il est pur comme de l'eau de source  p!!
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
  • Vétéran
Le 08 Février 2012 à 19:46
comme t'est en rodage çà peux s'expliquer, le jeu cylindre/piston/segment est encore un peut trop serré.
tu mets de l'huile de qualité j'espère?!
sinon, remplis ton radiateur à fond, l'excès va sortir tout seul par surpression, la soupape du bouchon est faite pour çà.  ;)
  • Vive la mob !
Le 08 Février 2012 à 19:57
Je mets de l'huile castrol que je doses a 3 %,
le soucis c'est qu'il n'ai nulle-part écrit si c'est une synthèse ou une semi-synthèse.
je ne sais franchement pas si c'est une huile de qualité mais comme c'est un moteur qui n'est pas très poussé, j'avoue que je ne mets pas de ipone samourai ou autre, ai-je tord? :-[
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
  • Vétéran
Le 08 Février 2012 à 20:01
topic huile en partie mécaboite ;)
  • Vive la mob !
Le 08 Février 2012 à 20:36
J'ai cherché jusqu'à maintenant mais malheureusement je n'ai pas trouvé :( mais ils expliquent quoi exactement, les caractéristiques des huiles ou pourquoi mettre une bonne huile?
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
  • Vive la mob !
Le 10 Février 2012 à 21:47
Bonsoir,
Je viens de revenir d'une sortie "nocturne" pour me rappeler ce que c'est que le froid "sibérien" et la j'arrive moteur chaud chez moi,
Pendant que je suis entrain de perdre mes doigts sur mon cylindre en essayant désespérément de les réchauffer,
Je touche par la même occasion les durites de refroidissement coté droit du cylindre, donc celle qui longe l'écope, elle est chaude,
ensuite, je touche celle coté gauche du cylindre, donc,celle qui fais un demi-tour, scoop de la soirée elle est froide !help !help !help
Donc la au moins j'ai mis la main (c'est le cas de le dire) sur un problème plus précis.
Du-coup si vous pouvez juste me dire exactement ce qui est bouché  :) non je rigole mais si vous avez une idée parce que sa m’étonne quand même pour le radiateur mais bon sa doit quand même être lui.
Sa aurait été de l'eau j'aurais direct cru qu'elle était gelée mais la c'est du liquide de refroidissement donc il doit y avoir du calcaire qui s'est formé ou une connerie comme celle la car elle n'est vraiment pas chaude et même pas du-tout.  p!
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
Le 11 Février 2012 à 08:36
démonte ta durite coté droit et si sa pisse pas depuis la sortit du cylindre c'est que ta un bouchon
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 11 Février 2012 à 17:53
castrol c'est pas mauvais même si c'est de la semi qu'on trouve en grande surface c'est bueno pour un moulin d'origine, tu as calé l'allumage à 1.3 comment? il n'y a pas d'emplacement pour une clavette sur ce vilbrequin?
  • Vive la mob !
Le 12 Février 2012 à 14:20
Si il y a bien la clavette mais je l'ai comme par hasard perdu  :-[ mais je l'ai calé exactement comme ça étant donné que je n'avais pas de pige.
http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=2875
Au sujet de l'huile sa me rassure p!!
Pour le bouchon, je vous avoue que je n'ai pas encore regardé il faudrait mais avec ce froid j'ai effectivement la flemme  mdr
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
