ou niveau des cliyndre, il sont la meme longeur , le meme entrax entre les trous pour les vis , mais c juste le diametre qui change , donc il et possible que se soit les meme
o niveau du piston , il y aurai juste un perte de compression ? es ce possible de combler cette perte?
