c'est assez simple, d'abord il faut que tu enlèves la grosse tete de phare avec l'optique (si t'as un fox de facteur c'est différent, mois sur mon fox normal je dis comme c'est...) donc la tu as deux grosses vis sur les cotés, ensuite, une fois que tu a viré l'ensemble (il faut que tu vires les fils de l'ampoule ca sera plus simple que avec un optique qui pend...) tu vois deja les fils du contacteurs, avec une ptite protection en caoutchouc dessus (tu la vires...) c'est la que tu vas pouvoir tout décabler, et après tu peux carément virer l'espèce de bloc noir ou ya les voyants, le compteur...... il part tout seul normalement... fais gaffe à virer l'ampoule de tes voyants essence et huile d'abord, et aussi cable de compteur.... ya un trou prévu pour le contacteur, il suffit de tirer sur le bloc noir et ca part. voila après ton contacteur est à l'air libre, tu peux t'en occuper. normalement après ca tu devrais y arriver c'est pas très très dur...
J'te mets quand même ce lien-la. 8-O
http://rcv-team.com/le contacteur coute 29 euros donc plutot que de bricoler je te conseille d'en acheter un autre direct.
Bye!!
ps: un vario polini speed control pour fox ca t'dit pas??
