commen enlever la rouille dans le réservoir ??
Auteur Sujet: commen enlever la rouille dans le réservoir ??  (Lu 4149 fois)
  • 1081 Messages (Expert)
Le 12 Mai 2006 à 20:36
voila j'ai vu sur mobcustom que l'on se server d'un dilutif ? qu'est ce que c'est ?? ou puis je en trouver ?? est ce sue sa coute cher ?
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
Le 13 Mai 2006 à 10:06
uppp le forum a de moin en moin de connaiseur
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
  • 1745 Messages (Expert)
Le 13 Mai 2006 à 10:30
Citation de: "mathieu"
vas t'en si c'est pour dire ca.... les gens ne sont pas obligés de te répondre au doigt et à l'oeil  :gf:
"En essayant continuellement on fini par réussir. Donc plus ca rate, plus on a de chance que ca marche.
Le 13 Mai 2006 à 10:33
se n'étais point une insulte c'était juste un avis personnel je ne vois pas pourquoi tu t'énerve autant j'ai juste exprimer la loi en vigueur "la liberté de pensée et d'expression de ses opinions"
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 13 Mai 2006 à 10:37
allé allé allé le spish qui commence  a6
j'te montre juste que parfois il faut attendre... et puis tu peux aussi faire une recherche tout seul, a partir du moment ou tu as vu l'article sur le site il ne te reste qu'à trouver un dilutif... tu recherches en magasin...
  • 2311 Messages (Expert)
Le 13 Mai 2006 à 10:38
utilise la fonction rechercher yavait deja un post la dessus
Le 13 Mai 2006 à 10:42
voila ce qu'a donné une recherche de deux seconds sur google:
"Pour dissoudre les graisses et évacuer les débris éventuellement pris au piège (poussières, limailles de rouille...), l'arme absolue s'appelle "Destop"... ou toute autre marque, car nous allons utiliser les propriétés de la soude qui se trouve dans ce produit peu cher pour dissoudre et évacuer les graisses, évacuant du même coup les cochonneries accumulées au fond du réservoir.
Avant toute chose, se protéger les mains avec une paire de gants (genre gants pour la vaisselle) et porter de préférence des lunettes et des manches longues: la soude, c'est agressif pas seulement pour la graisse, mais aussi pour les yeux et la peau!
Remplir doucement le réservoir avec la soude, jusqu'au goulot. On favorise ainsi l'écoulement par la durite et donc son nettoyage. Laisser agir durant 45 minutes. Ce temps écouler (non pas à buller, mais à réaliser les étapes suivantes en temps masqué), videz la soude (pas dans la nature SVP). Il ne reste plus qu’à rincer abondamment à l'eau tiède, puis à remonter le réservoir.
Si l'on constate lors du rinçage qu'il n'y a pas d'écoulement par la durite, c'est qu'elle est bouchée. Commencez par vérifier que le filtre à l'intérieur du réservoir, en tête de durite, n'est pas obstrué. Puis, introduire un petit fil de fer (personnellement, j'utilise un cable de frein ébouriffé) et ramoner la durite pour mieux pour la déboucher. On peut aussi la chauffer un peu (pas au rouge) pour mieux dissoudre le bouchon (attention aux réservoirs en plastique; il vaut mieux démonter avant chauffage!)."
oulala c'était duuuuuuuur a un tel point qu'il fallait que je m'en occupe a ta place  :sm1:  :sm1:
Le 13 Mai 2006 à 10:43
Oki oki je déconnais Juanito lol a6 et merci je déconnais se forum est super ou sinon je n'y resterait pas  :mrgreen:
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 13 Mai 2006 à 10:44
si on se réfère a la liberté d'expression, je peux aussi dire que t'es une grosse quille qui arrive pas a se débrouilller seul  a5
Le 13 Mai 2006 à 10:47
Oui exacte lol dsl mdr je n'avais pas chercher sur google mais a32  a35
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
Le 13 Mai 2006 à 10:52
euh ta recherche est un peu fausse car il ne faut jamais mettre d'eau dans le réservoir !!! car c'est comme sa que le rouille arrive
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
  • 796 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Mai 2006 à 11:04
pour virer la rouille faux pas du destop.. ca ataque tou les joint le destope..
perso, tu vide ton reservoir, tu met du sable dedan avec un peu d'acide chlorohidrique
tu tu secou avec tes main, tu fait 4 ou 5 foi la lméme opération et la tu vera il sera neuf ton reservoir!
proto mbk g2
  • 1388 Messages (Expert)
Le 13 Mai 2006 à 11:57
ou sinon coup de souflette dans le resevoir ( avec un compresseur )
103 rcx
103 sp
