Comment "dénoyer" un moteur UGRENT !
Auteur Sujet: Comment "dénoyer" un moteur UGRENT !  (Lu 14540 fois)
  • 51 Messages (Novice)
Le 06 Juillet 2009 à 11:06
Bonjour à tous  :)
Voilà mon probleme, hier j'ai voulu démarrer ma racing xr mais je suis resté trop longtemps avec la poignée d'accélérateur enfoncée !  :-X Du coup, j'ai bien peur que mon moteur soit noyé donc j'aimerai savoir comment il fallait faire pour le "dénoyer" ? Merci d'avance pour vos réponses  p!!
A + et bonne route  sm2!
  • 92 Messages (Novice)
Le 06 Juillet 2009 à 11:15
Si tu noie ton moteur c'est plutot en mettant le starter et en kickant trop souvent.
Démonte la bougie et essuie la ça devrait le faire
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi drd - Altec Racing
  • Derbi DRD, ludix, puch magnum, 103 rcx liquide, 103 SP, bps
Le 06 Juillet 2009 à 11:19
Ouai, pck en faite c'est juste ta bougie qui est pleine d'essence  p!!
Passez voir ma derbi, déco altec http://forum.mobcustom.com/vt100213-_____derbi-altec-racing-rouge_______________
_________________LuKgAmE_________________
Le 06 Juillet 2009 à 11:33
Okok merci beaucoup, c'est ce que je vais faire !  :) Et j'ai lu sur le forum qu'il fallait aussi enlever la bougie et pousser la mob pour faire partir l'essence ... est-ce utile ?
A+  p!!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 06 Juillet 2009 à 11:49
bof ... tu nettoie la bougie, tu pousse, au début sa fumera beaucoup puis une fois chaud tu sera tranquille ^^
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 06 Juillet 2009 à 12:30
déjà tu coupe l'essence ensuite tu retire la bougie tu la sèche et tu peut la chauffé avant de la remonté.
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
Le 06 Juillet 2009 à 12:48
Ok merci pour tous les conseils et comment fait on pour couper l'essence ?
Merci d'avance  p!! A+
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 06 Juillet 2009 à 12:50
ben tu ferme ton robinet :P
mais ca sert à rien ...
Le 06 Juillet 2009 à 13:04
 nimportnawak bien sur que cela sert, sa sert a ne pas mettre plus d'essence  ::)
Le 06 Juillet 2009 à 13:11
D'accord mais désolé j'y connais rien ... Il se trouve où le robinet d'essence, fin il ressemble à quoi ?
Merci beaucoup  p!!
  • 466 Messages (Expérimenté)
  • Cherche frein a disque avant
  • Magnum Racing XR - Bidalot powwaaaa ! :P
Le 06 Juillet 2009 à 13:14
Sur XR il est sur le coté gauche. C'est un "interrupteur" qui fais sortir ou non l'essence de ton réservoir au carbu.
Kit 50 doppler er1 ac
Carbu SHA 15 / Pipe 15
Clapets Bidalot
Pot Bidalot RR, cartouche ninja G2
Variateur Bidalot
Ressort moteur Giraudo
Transmission 11*60
Le 06 Juillet 2009 à 16:04
pour quoi ca mettrais plus d'essence si tu ne kick pas ou ne pousse pas  ???
en plus il y a de l'essence dans la cuve du carbu , donc il faudrait la vider...
INUTILE  :)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2009 à 17:05
si il y en a plein le bas moteur et que sa l'empeche de démarrer (sa le fait quand le robinet de dépréssion sur les méca (je crois sa s'appel comme sa) est mort) t'enleve la bougie, et tu kick, et tu aura des jet d'éssence qui sortiron pas le puit de la bougie
Le 06 Juillet 2009 à 20:18
Bonsoir à tous  :)
Bon alors voilà j'ai suivi vos conseils, j'vais vous dire ce que ça a donné :
- D'abord, j'ai essayé de la pousser dans une descente (avec al bougie retirée) : on aurait dit que la mob était prete à démarrer mais c'était comme si elle toussait un peu puis elle se frenait toute seule (impression).
- Ensuite j'ai essayé la méthode du kick avec pareil la bougie enlevée : le probleme c'est que l'essence n'est pas sortie, fin peut etre qu'il fallait ouvrir quelquechose ... ?!  ???
Voilà donc bon demain j'achete un nouveau cable pour le starter, je monte tout cela et j'vous tiendrai au courant  :)
Si quelqu'un a une autre idée pour faire partir l'essence ... je suis preneur  p!!
Sur ce bonne soirée à tous et bonne route   8)
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 06 Juillet 2009 à 20:36
tu attend que sa sèche et roule ^^
Non sérieux tu peut démonter ...
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
