je pense pas que t'es les outils nécessaires...donc tu prend une clé à molette ou une clé plate de la bonne dimension ainsi qu'un axe métallique style tournevis.
Quand tu dévisses, ton allumage tourne ainsi que ton vilo, (et oui !) il faut donc les empêcher de tourner, pour ce faire tu prend ton "axe métallique style tournevis" que tu met dans la bielle du vilo et en contact avec 2 de tes goujons.
Ensuite plus qu'à dévisser.
C'est peut être pas très clair...
Je répliquerais si ça ne l'est pas.
(j'ai pas trop le temps la)
