comment deviser l ecrou pour sortir l allumage??
Auteur Sujet: comment deviser l ecrou pour sortir l allumage??  (Lu 1626 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
Le 16 Avril 2013 à 11:43
Bonjour j aurais voulu savoir comment deviser l ecrou pour sortir l allumage car j ai essaye avec de cles je force sur le visse mais il se devise pas si quelqun a une astuce merci
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Mob en restauration ...
  • 103 MVL, Honda CB125, SWM 80cc
Le 16 Avril 2013 à 12:23
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-Variateur allégé, embrayage 4 billes sur 6
-Carbu de 15 SHA; filtre à air modifié.
-pignon de 11
-couronne de 50
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 16 Avril 2013 à 15:53
Si tu forces c'est que t'as un bloc piston au moins ?
Si oui, tu prends une clé à pipe ou à cliquet avec une douille du bon diamètre, tu te met en position de façon à avoir le plus de force possible, voir tu prend une rallonge pour ta clé, et tu dévisses, si ce n'est pas grippé ou autre ça doit venir tout seul avec un peu de force ;)
Et ensuite, oui il faut un arrache volant pour enlever le rotor p!!
  • 1096 Messages (Expert)
  • 102, 103 MVL, 125 MTX, 125 KX 86, BB-1V 57, 103 SP, 103 SPX
Le 16 Avril 2013 à 18:52
Et si t'as pas de bloque piston, passe un morceau de corde dans le puit de bougie, assez épaisse 5-8 mm t'en envoie une dizaine de cm que ça s'enroule et basta p!!
Sinon tournevis dans l'allumage en dernier recours, ça marche aussi si tu le place bien selon que tu serres ou desserres mais faut pas se louper sinon les bobines prennent cher :)
Le 16 Avril 2013 à 19:28
Merci pour vos reponses
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 16 Avril 2013 à 21:19
ben c'est quoi comme machine déja car su 103 ,un bloque piston est tu tourne dans le sens anti horraire et si ses sur mbk , sur av10 je sait pas mais sur av7 ses un pas inverser donc sa dévisse dans le sens horaire  ;)
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 16 Avril 2013 à 21:30
c'est un 103 il me semble de mémoire
