Comment enlevé les roulement des carters ?
Auteur Sujet: Comment enlevé les roulement des carters ?  (Lu 1898 fois)
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 13 Mars 2011 à 23:20
J'ai démonter les carters de ma 103, le vilo est sortie ni quel, mais les roulement sont rester dans les carter. Coter vario pas de problème j'ai pu taper de l'extérieur, mais coter allumage je peut pas taper il y a aucune prise  p! Alors comment faire ?
merci +1 a la clé.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 14 Mars 2011 à 08:28
Ce que je recommande en tant que pro c'est....
changer de carter  ;D ;D ;D ;D
nimportnawak  enfaite tu chauffes bien le carter avec un decapeur thermique ou lampe a souder ,jusqu'a qu'il soit assez chaud pour provoquer la dilatation de l'alu et ensuite ,tu n'as qu'a taper avec un marteau(pas comme un bourrin) sur le carter coté extérieur biensur xd
Hommage a cry-maxou
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 14 Mars 2011 à 11:27
non, pas taper sur le carter il va le niquer.
attrapes le carter d'une main gantée, et tape le sur une planche de bois a plat pour expulser le carter.
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 14 Mars 2011 à 11:35
attrapes le carter d'une main gantée, et tape le sur une planche de bois a plat pour expulser le carter roulement .
 ;D
j'ai jamais niqué mes carter en fesant comme ça,si tu chauffes bien,juste taper un tout petit coup et ça sort
Hommage a cry-maxou
Le 14 Mars 2011 à 12:24
ué mé c risqué, fo taper de biais, en tapant sur une planche, ça sort tout seul.
