Comment enlever un variateur giraudo sur 51 ?
Auteur Sujet: Comment enlever un variateur giraudo sur 51 ?  (Lu 2293 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Ricardo izecson dos santos leite
Le 16 Janvier 2008 à 12:21
Bonjour, j'ai un gros probléme, j'ai un variateur giraudo actuellement sur ma magnum racing et je veut l'enlever car il bouffe toutes mes courroies et elle sautent sans arrêt, je peut pas rouler avec ma mob. J'avais essayé de l'enlever en retirant l'écrou, mais, même sans l'écrou le variateur ne vient pas, j'ai donc penser qu'il fallait acheter un arrache variateur spécial, je l'ai donc achter et je vient de le recevoir, mais l'arrache variateur est beaucoup plus grand que le trou du vario. Es-ce que quelqu'un sait comment je peut l'enlever ? aidez moi si il vous plait il faut absolument que je remmette mon vario d'origine.
Goemi58
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 16 Janvier 2008 à 12:25
Si t'es courroie s'usent et sautent ce n'est pas a cause de ton vario mais de ton moteur qui est mal centré !
Centre le et ce sera beaucoup mieux ce serais dommage de repasser en vario origine...
Sinon fait une photo de l'arrache
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 16 Janvier 2008 à 13:36
si ton vario bouffe les courroies c'est que les joues sont usées, t'as plus qu'à le jeter ou à le vendre mais il ne partira pas très cher. pour l'enlever tu mes un bloque-piston et tu tape avec un martyr (une calle en bois) sur ton vario dans le sens de rotation du moteur, cette technique marche avec mon er3 mais je ne sais pas si c'est le cas avec le giraudo.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 16 Janvier 2008 à 13:37
Non je veut remettre mon vario d'origine car le giraudo ne m'apporte pas plus de performance et il est en prise direct. Il faut à tous prix que je l'enléve.
Goemi58
  • 485 Messages (Expérimenté)
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 16 Janvier 2008 à 13:54
si tu veut l'enlever va cher un pro et demande un arrache vario trois branche est tu pourra l'enlever ton vario
voila jespere t'avoir aider
recherche plaque d'alu 3mm ou plus
Le 16 Janvier 2008 à 14:00
j'ai été voir à quoi ressemble le vario giraudo, il faut enlever la partie ronde pour pouvoir faire la méthode que je t'ai expliqué.
Le 17 Janvier 2008 à 12:57
Je crois que je n'est pas la partie ronde dont tu parles motobécane, ta technique me semble pas mal mais je sais pas trop comment m'y prendre. Ca risque pas de cassé le piston si je force ?
J'ai pris des photos de mon variateur et de l'arrache variateur pour vous aider :
Goemi58
Le 17 Janvier 2008 à 12:58
Aidez moi si il vous plait. Merci d'avance.
Goemi58
  • vive le 85
  • mbk 51 rock
Le 17 Janvier 2008 à 21:45
l'arrache qu'il te faut ces pas celui la il te faut un trois branches ou deux branches
pour enlever mon vario giraudo jai pris un trois branches est sa marche bien
j'espere t'avoir aider
Le 18 Janvier 2008 à 12:21
Ok. Merci mais ca ressemble à quoi un 3 branches ? Tous les pros en ont-ils un ? Cordialement
Goemi58
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 18 Janvier 2008 à 12:35
oui les pro en ont c est un arrache roulement
en mode peu reposter merci
Le 20 Janvier 2008 à 15:02
mes un peu de wd40 et réssaie une heure plus tard, ça partira peut être tout seul.
Le 20 Janvier 2008 à 22:56
Bonjour, j'ai essayé de l'enlever par tous les moyens cette aprés midi mais il n'y avait rien a faire. On a tiré dessus à 2 et le variateur n'as pas bougé d'un poil. Une chose m'étonne aussi c'est que je vois aucun filetage aparent à l'intérieur du vario pour mettre un arrache variateur, es-ce normal ?
J'avais déja essayé avec des produits antirouille et tout pour que ca glisse mieu mais ca n'a rien fait :s.
Goemi58
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 20 Janvier 2008 à 23:51
et pourquoi tu fais un doubles-posts pour mettre 2 photos??heureusement que t'en a pas 10!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 21 Janvier 2008 à 10:31
tu prend une arache roulement c est tout t emerde pas tu va pas le sortir a la main
