Si ta mob roule parfaitement,ne touches pas sa
Par contre,si il n'y a plus d'étincelle a la bougie,la c'est autre chose!!!
-Commences par retiré l'écrous et extraire le volant magnétique (a l'aide d'un bloc-piston et d'un arrache volant magnétique)
-Mets ton piston au PMH
-Retires tes vis platinée+condensateur
-Remonter le tout neuf.
-Déculassé(et oui,je fasi comme sa...)et mesurer,+-2mm avant le PMH
-Régler a l'aide d'un jeu de jauge les vis platinée(écart de 0.4mm)
-une fois ceci refait,remettre le volant mangétique correctement et ressérer toute les vis.
Si besoins==>msn...
Ps:c'est l'avance a l'alumage que tu voulais dire,édite
EDIT:voila ce que j'ai trouver:
http://www.mobcustom.com/10-avance-allumage
