Comment remonter sa boite à kick
Auteur Sujet: Comment remonter sa boite à kick  (Lu 2163 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 09 Août 2007 à 12:46
Salut les pros !!
Je suis en train de remonter le 103, et je bute sur la boite à kick, impossible de remettre le ressort et de trouver l'endroit ou il s'accroche sur le cadre,...help!!!
merci
Le 09 Août 2007 à 15:50
up !!!
C'est urgent, je suis coincé !!
Merci  ;)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 103 spx mod. 1990 refaite a neuve.
Le 12 Août 2007 à 20:38
eh bien si tu as une 103 spx ou rcx je peux t'aider.
En effet, j'ai une spx que jai completement demontée.
l'axe du kick rentre dans un logement (a vu d'oeil je dirai que ce logement fait dans les 30mm)
quie se situe a coté du logement de l'axe du bras oscillant.
tout ce que tu as a faire, c'est de tenir le ressort entre les 2 parois du cadre, et de mettre dans le logement l'axe du kick qui traverse les parois.
en clair, le ressort se met autour de l' axe du kick meme.
tu m'as suivi ?
