n'utilise jamais une masse pour régler un problème mécanique, le meilleur moyen de faire des catastrophes, certaines pièces doivent se monter en force mais il faut toujours éviter de coincer la pièce dans l’étau et de taper comme un sourd.
Soit tu utilise une presse d'atelier soit tu utilise une différence de température en chauffant la pièce externe et en refroidissant la pièce interne.
Dans ton cas je pense que ça peut se résoudre en chauffant le support au four a basse température (100°) et en mettant le canon au congel, après tu peut taper dessus doucement avec une cale en bois pour ne pas abîmer la pièce.
Auparavant il faut quand même que tu vérifie si le canon est bien adapté au support...
