pour tes segments il faut que tu démonte ta cullasse et ensuite ta chemise, la tu aura ton piston et tu regarde si il sont encore dessus, si il en manque des bouts c'est qu'ils sont dans ton bas moteur donc tu peut serrer si tu ne les enleves pas. autrement tu peut avoir tes segment cassé mais encore sur le piston, retire les bouts en faisant gaffe de pas les faire tomber dans ton bas moteur et change les !
Si ta des bouts dans ton bas moteur, demonte ton moteur du cadre et met le a l'envers en faisant gaffe de tout faire tomber les saleter de segment en le secouant de tout les sens (
), pas brusquement mais histoire que tout puisse tomber !
