sisco Hors ligne
Le 31 Octobre 2006 à 18:14
les pipes sa meurt jamais moi je sais se que tu as comme probleme ton serrage de carbu est mort si tu veux quand tu l'achete l'endroit ou tu rentres la pipe il est bien bien rond et je ne sais pas si tu as remarqué mais quand tu l'achetes enfin c'est dur a expliquer et enfet il ne faut surtout pas serrer a fond la vis car en serrant a fond il y a de la matiere qui s'en va et a la fin le carbu il est plus rond mais ovale et donc il faut changer de carbu
IP archivée
103 rcx
103 sp
