sur Ventil XP il y avait un sujet la dessus et effectivement le soucis viens souvent des résistances
pour l'ouvrir il te faut décoller la vitre
gare à toi, le plastique autour de la vitre est très cassant.
faut y aller doucement avec une lame de cutter. tu décolle l'anneau en plastique qui entoure la vitre. ensuite pour sortir la partie compte tour, retirer la patte de fixation métallique à l’arrière du boitier et dessous tu as 3 vis.
tu retire les vis et ensuite tu peux sortir l’électronique. je crois que j'ai quelques photos de la manip au boulot. je regarde cela demain et si j'ai les photo je te montre.
