consequence d'un moteur de traviole
Auteur Sujet: consequence d'un moteur de traviole  (Lu 1534 fois)
  • 172 Messages (Débutant)
  • mAGNUM XRR powAAAA !!!
Le 17 Janvier 2009 à 13:15
slt!je voudrai savoir quel sont las consequence d'un moteur qui part de travers du coté vario
 !help
Love les magums !!!
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2009 à 13:31
Je pense que la transmition doit morfler!
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 17 Janvier 2009 à 14:04
euh ton moteur bouge ?
ou ca ?
a la fixation ?
ca fait une usure prématurée de la courroie qui peut sauter, puisque que
Vario-->Poulie-->transmission n'est plus en axe
ca fait un peu ca
vario
       -->poulie-->transmission c'est ca ?
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 17 Janvier 2009 à 15:20
je pense que la courroie ducoup touche le coté de la poulie donc s'abime
et les flasque du vario legerement
  • 138 Messages (Débutant)
  • miam :p
  • 103 Sp
Le 17 Janvier 2009 à 16:28
regarde o niveau de ton axe qui tien ton moteur regarde o niveau de ta poulie et ajoute ou enleve des rondelle sinon tu va faire comme moi te faire doubler par ta couroir x)
Rieju SMX
-85 Top fonte
-vilo course 44 Top perf
-Embrayage stage6
-Boite a clapet Top Perf Vforce
-Pot scr 70
-carbu de 24 Keihin PWK avec filtre a air OKO
-allumage conti mais bientot MVT DD
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 17 Janvier 2009 à 16:49
tu peux aussi voilé le vilebrequin a mon avis .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
  • 51 POWAAAA :)
Le 17 Janvier 2009 à 18:22
tu es gentil, tu Edites ce message, c'est casiment incompréhensible !!
(j'suis pas modo, mais quand meme -_-'')
ptet pas pousser hein XD
juste fais nous des tofs !
  • 253 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/magnum racing =) kit 75 polini sortie W <3
Le 17 Janvier 2009 à 19:08
j'ai jamais entendu sa xD
sa aurai pu etre vrai mais la force sur le vilebrequin ne sera pas assez forte pour le voiler !
ton vario sera pas tellement bouffé c'est surtout ta poulie ( et roulement ) et tes courroies ...
a la limite en extreme les joints spy si c'est vraiment tordu ...
photo stp ...
//103sp magnum\\
kit 75 polini LC sortie W, bas moteur giraudo/bielle doppler, boite a clapet de derbi, pot doppler er1
estetique : carénage de xr adapté sur 103 sp
  • 51 POWAAAA :)
Le 17 Janvier 2009 à 19:11
photo stp ...
euh la force est peut etre pas enorme, mais faut pas oublier que le moteur tourne a 6 000 tours minutes hien a fond !!
t'as jamais essayé un jour : tu enleves ta culasse et les segments, tu remets le cylindre, et tu tournes l'allumage.
t'as a peine tourné, et pourtant, ca fait des dizaines de tours   :o
Le 17 Janvier 2009 à 19:17
pour le tordre, faudrait que l'axe ne tourne pas
alros que la, le vilebrequin tourne, donc sa tord dans tout les sens et au final, sa fait rien
  • 103 Messages (Débutant)
  • 103 mvl,booster spirit,yamaha dt,suzuki ts 125 (1974)
Le 18 Janvier 2009 à 11:35
c'est mon frere qui a fait un post pour moi en faite mon moteur se met légèrement de travers lorsqu'il monte (de 5mm environ)je ne peux pas faire de photos sa fait sa vers 30km/h sinon elle roule tres bien mais j'avais surtout peur pour mon ptit vilo ^^
PoLinI EvO pOwWwaAa !
La rénovation de la magnum xr du petit frere :
http://forum.mobcustom.com/vt82553-ppp-renovatiion-d-une-magnum-xr-ppp
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 18 Janvier 2009 à 11:47
c'est tes roulement quie prendront pas le vilo
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 51 POWAAAA :)
Le 18 Janvier 2009 à 17:34
mets la mob sur la bequille, accelere jusqu'à que ton moteur se mette a bouger
comme ca tu nous fais une vidéo  ::)
Le 18 Janvier 2009 à 19:35
c'est limite visible a l'oeil alors vous ne verez rien je pense ^^
  • 51 POWAAAA :)
Le 18 Janvier 2009 à 20:46
ca, c'est a nous de voir  p!!
