coupe circuit magnum racing xr
Auteur Sujet: coupe circuit magnum racing xr  (Lu 2487 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Rien ne m'arrète sauf si je manque d'essence
Le 04 Août 2009 à 19:25
Bonjour, alors sur ma magnum j'ai le fil du coupe circuit qui pendouille et pour arreter ma mob je suis obligé de faire contact avec la fourche, pourriez vous m'aidez et me dire comme je fais pour le brancher sur le bouton a la poignée. merci
Vive le métal et les mobs !!!
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 04 Août 2009 à 19:46
tu démonte ta poignée et tu remet le fil  ;)
Le 04 Août 2009 à 19:47
oué j'ai démonter la poignée mais le truc ou il y a tout les interrupteur je l'ai déboiter au dessus mais en dessous j'arrive pas, et je sais pas vraiment comment sa se met p!
  • " Demon serie "
Le 04 Août 2009 à 19:49
regarde quel est l'interrupteur du coup circuit
Le 04 Août 2009 à 19:50
bah je sais c'est lequel mais une fois déboiter il y a un truc pour mettre le fils en dessous ?
  • " Demon serie "
Le 04 Août 2009 à 19:52
ba oui ta deux fil qui rejoingent le coup circuit et ba trouve ou le deuxième fils va et branche sur la cosse d'à côté
Le 04 Août 2009 à 19:54
euh bah moi j'ai juste un fil vert que je met contre la fourche pour m'arrêter
  • " Demon serie "
Le 04 Août 2009 à 19:55
ta toujours fait comme sa ?
Le 04 Août 2009 à 19:57
bah je l'ai acheter d'occaz et il fallait refaire tout ce qui est éléctrique donc phare marche pas et coupe circuit non plus, en fait je cherché c'était quel fil pour le coupe circuit en les mettants contre la fourche et pi j'ai trouvé
  • " Demon serie "
Le 04 Août 2009 à 19:58
donc tu à les deux fils qui en ce touchant coupe le circuit ?
Le 04 Août 2009 à 19:59
non, j'ai 1 fil vert que je met contre la fourche et voila
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 04 Août 2009 à 20:45
Ben alors ...
Tu raccordes ce fil vert à un interrupteur (celui d'origine ou un autre que tu poses) lui même relié à la masse par l'intermédiaire d'un second fil sur second pôle.
Le 04 Août 2009 à 20:47
Mais si le fil vert quand je fais contact sur la fourche fais arreter la mob, il n'y a pas besoin de brancher d'autre fils a la masse si ? ou il doivent etre deja brancher plutot
  • Merinos
Le 04 Août 2009 à 20:51
Ben réfléchis, ton interrupteur, il n'est pas directement relié à la masse puisqu'il est normalement isolé par un support en plastique). Il l'est par l'intermédiaire d'un second fil.
Et cet interrupteur lorsqu'il est fermé, coupe le circuit, c'est pas si compliqué. ;)
Le 04 Août 2009 à 20:53
euh oué, donc il faut que je rajoute un fils(et il faut qu'il y ai un endroit pour le brancher) et pour la masse je le branche ou .?
