tous simple ment par ce que ta un mauvais "mise a la masse" vérifie bien que la cosse et bien a la masse
Merci, je pense que sa doit être sa parce qu'avant de touché à mon moteur récemment j'ai eu besoin vite fait de mon régulateur de tension autre part, et ensuite réinstallé sur la mob et depuis ce bouton ne fonctionne plus
Mais sa rejoin bien se post je pense...
je crois qu'il faut aussi repartir les masses,il ne faut pas qu'elles soient toutes au même endroit!!!!!!!!
Car toute mes masses sont relier au même endroit
Je les répartiraient
Y'en a qu'une que j'ai installé à part récemment.... c'est celle du moteur, le retour de masse.
__________________________
Et sinon toujours en branchement du faisceau de magnum... y me reste 2 prises je sais pas à quoi elles servent
J'ai l'avertisseur sonore qui es pas branché, quel prise me servir ?
