Salut a tous! J'ai changé mon vilo mais je ne connais pas le couple de sérage des carter! ceux de la cullase c'est 1.2 ou 1.8 DaN (décanewton 1DaN = 10N) ??
Quel le raport entre le kgf (kilogrammeforce) et les N (newton)?? il me semble que 1kgf fait 10N mais je n'suis pas sur j'aimerais avoir confirmation. !
Si je pouvais avoir une réponse avant demain matin ca serais cool^^
Cordialement
IP archivée
Cylindre Polini Alu w d39,
Carter débrideé aligné au cylindre,
Variateur Bidalot G1J/G2J,
Vilo Doppler, Roulements renforcés
Carbu 17.5 montage souple / Pipe 19, Clapet doppler ER2 filtre a air Malossi.
Pot Bidalot RR, Poulie d'embro, ressort moteur Doppler
