couroie trop longue 103 sp
Auteur Sujet: couroie trop longue 103 sp  (Lu 1653 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 28 Février 2009 à 14:50
Salut, voila suite un a changement de plateau, la j'ai plateau doppler er2 et vario er3 ma couroie et encore trop longue, essaye de démarrer un 70cc polini quand la courroie et trop longue sa démarre pas, enfin bref es que quelqu'un a le même vario et plateau svp, j'ai tester du vogue c'est encore plus long mon pro ma dit teste une MBK j'en prend une et la trop court lol, je la met difficilement mes mon moteur et trop reculer après, donc voila vous me conseilliez quoi la je doit la régler et la je peut pas a cause de sa, merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 4432 Messages (Maitre)
  • Des puma ferrari
Le 28 Février 2009 à 16:02
tu aver pas coupé ton cadre au niveau de la poutre  ??? sa se trouve c'est ça
j'ai 1 avertissement
Mes origines sont d'Italie
Né avec un très grand appétit
Être rital est un devoir
Ne pas le montrer est un désespoir
Avoir la grande gueule est notre fierté
C'est ce qui nous respecter
Mais si vous n'aimez pas l'Italie
Vous étes notre pire ennemis.
CASSEZ VOUS VITE D'ICI !!!!!
Le 28 Février 2009 à 16:03
Nan ceter  un cadre de vogue la je suis sous sp elle est au parking 2ème page, si je prend une couroie doppler ? vario doppler plus couronne doppler sa devrais aller non ? car 18€ je voudrais pas me planter
Ma 125 YZ de 1988:
  • Des puma ferrari
Le 28 Février 2009 à 17:33
je sais pas tro  p! maime la couroi d'origine est tro longe ?? té sur que ton moteur pouse bien a fon
Le 28 Février 2009 à 17:51
oui ressort a fond le moteur touche mon cadre je peut pas plus mais j'ai trouver sa:
http://www.malossi.com/Archivio_Files/MONTAGGIO/DIM%20CINGHIE_002.pdf
Ma 125 YZ de 1988:
  • Des puma ferrari
Le 28 Février 2009 à 18:11
mai ta bien un vario de Sp  ??? la poulie aussi sp ?
Le 28 Février 2009 à 18:13
Vario doppler er3 et pouli doppler, j'ai couper ma couroie en 2 pour s'avoire combien elle fait elle fait 85cm elle ferais 84 cm sa serai nickel meme 83 la couroie de mbbk fait 80 5cm en moin c'est de trop
Ma 125 YZ de 1988:
  • Des puma ferrari
Le 28 Février 2009 à 18:21
oui mai ton bm c'est bien seuluil de rcx/spx ?? nn  ??? apré ché pas tro quoi dir  p!
Le 28 Février 2009 à 19:23
c'est un polini g2 sa adaptable sur tout 103, je vais voire pour commander une couroie
Ma 125 YZ de 1988:
  • 175 Messages (Débutant)
  • Honda rs 125 + 103 RCX LC + Ducati 748 S vendue + Aprilia RS 250
Le 03 Mars 2009 à 09:47
Salut.Je n'ai pas trop compris ton montage?!Tu as des carters adaptable;ça je suis d'accord mais tu as un vilo et embrayage de quel montage?SPX/RCX ou SP?
Sur RCX les courroies sont beaucoup plus courtes et plus larges que sur SP donc si tu es en vario RCX ta courroie SP n'est pas assez large pour la plage du vario et patine un max!Il te faudra couper le canon de quelque millimètres afin que ta courroie prenne mieux sur la plage du vario,mais attention le mieux est de faire usiner le canon sur un tour pour que ce soit le mieux dressé possible et ne pas avoir un vario voilé.
Le 05 Mars 2009 à 21:36
Re.Et alors y'a du neuf pour ce problème de courroie?!Dis nous quand même le type de vario que tu as;pas la marque et modèle mais plutôt pour quel cyclo est il fabriqué!(bref SPX/RCX ou SP/MVL).
Comme j'écrivais dans mon précédent post les courroies sont totalement différentes entre ces modèles (cités dans les parenthèses ci dessus)...
Le 11 Mars 2009 à 09:50
Alors des nouvelles?!
